Автор Тема: Denis23/ GAZ-21I 1960  (Прочитано 2955 раз)
denis23Автор темы
« : 11.04. 12, 23:24:14 »
Извиняйте ребята, сил не хватает вести все и везде, делаю копи паст с последнего сообщения в моем блоге на драйве,
а кто хочет больше информации и фотографий - милости прошу по ссылке! http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/kolomenski/journal/288230376152910598/#post
 Обсуждать можно и там и тут!
Ну что…хорошая новость, что Волга готова. Ну или почти готова.
Что сделано? Фактически, с того момента, когда Волга в последний раз ездила, сделано:
Самое главное:
— полная перекраска и полировка кузова
— полная реставрация подкапотного пространства (абсолютно все)
— полная реставрация двигателя (абсолютно все, ВСЕ, все детали и узлы новые!)
— перетяжка салона (сиденья, карты, стойки, задняя полка)
— перехром переднего и заднего бамперов
А также:
— реставрация передней панели, оклада лобового стекла
— замена руля (новый черный руль)
— замена салонного пластика (90% — из старых запасов)
— замена эл. омывателя (теперь выглядит как оригинал)
— замена проводки
— регулировка дверей
— замена сцепления в сборе
— замена ободков фар
— замена фар
— замена части стекол задних фонарей и подфарника
— замена части молдингов порогов
— шумоизоляция натуральным джутовым войлоком днища, мотора, багажника
— виброматы на пол (скрытно)
— новые деколи под капотом
— новые пружины капота
— замена уплотнителей форточек, капота, лючка вентиляции, ручек дверей, подфарников
— замена бархоток на окнах
— замена уплотнителей крыльев и брызговиков (прошва)
— замена внешних ручек дверей (3 шт, б/у на б/у лучше)
— замена 1 подлокотника (больше не было, увы)
— замена торцевых уплотнителей дверей
— замена замков дверей
— замена и полировка алюминиевых накладок на пороги (б/у на б/у лучше)
— новые резиновые накладки на пороги
— новые внешние части защелок замков дверей
— восстановление радиоприемника
— изготовлены и укомплектованы инструментальные сумки
— новые джутовые маты на пол и в багажник
— восстановлены моторы дворников и вентилятора
— отремонтирован один сигнал
— тысяча мелочей, типа замены стекол спидометра и часов, пружинок лючка бензобака, резиновых ограничителей крышки бардачка, крепежа и т.д. и т.п.
Плюс кое какие мелочи не сделаны — не покрашена рулевая (нет смысла красить.т.к. старую все равно буду менять, а новую пока не нашел), будет меняться картон в салоне и багажнике (надо заказывать в Англии).
Да уж, учитывая все, что было сделано до этого, машина можно считать собрана из новых деталей, за исключением этой самой рулевой колонки и кузова. Вот тебе и 100% оригинал…
Плюс в некоторых местах уже появились сколы — буду их закрашивать "ювелирным" методом.
Еще надо установить коврики в салон, то что на фотках — грязевые маты из джута и шумка под ними.
Аккумулятор по размеру не подходит, заменю.
Вообще, знаю давно, что фотографии сделанные с 7 метров не дают никакого представления о машине — поэтому ставлю макрофотки.
Говорю заранее — по фоткам не судите строго, машина в пыли, в грязи, в смазке, смоле, остатках полировочной пасты, силикона, клея и т.д. Чувствую, очистка встанет мне в копеечку.
Пока — показываю как есть. Любая, повторюсь, любая критика приветствуется, думаю, что вряд ли услышу что то новое (критиков и в реале полно), ну а вдруг)
Re: Denis23/ GAZ-21I 1960
« Ответ #1 : 11.04. 12, 23:36:43 »
Титанический труд \\-= \\--  Достойный всяческого уважения н-
Выключатель массы разве в этом месте стоял? Промню его ставили владельцы, рядом с аккумом...
denis23Автор темы
« Ответ #2 : 11.04. 12, 23:41:37 »
Спасибо на добром слове!
Ну он там стоял точно, с 60х годов и в принципе, это очень удобно. Сел - включил, вышел - выключил.
« Ответ #3 : 11.04. 12, 23:43:26 »
Не менее удобно если он стоит под сиденьем, за то эстетичней   :)
denis23Автор темы
« Ответ #4 : 11.04. 12, 23:53:48 »
хмм...даже не думал об этом. может быть и неплохая идея. но сделано как сделано. очистили его от краски, отполировали и залили лаком. получилось очень красиво. хотя может быть неоригинально)))
« Ответ #5 : 12.04. 12, 05:35:54 »
Поздравляю,Денис!Проделана огромная работа -)
hunx703
« Ответ #6 : 12.04. 12, 10:34:09 »
Слов нет..... Только эмоции.....Бросаю 69тый, лезу под Волгу чистить Ей перышки.
Респект и уважение !!!!!
denis23Автор темы
« Ответ #7 : 12.04. 12, 20:05:57 »
Мотор сразу после замены ЦПГ и вкладышей работает на холодной нормально, на горячей подклинивает, остывая, снова работает нормально. Сейчас работал 5 часов с проливанием воды через рубашку блока, после этого стал работать нормально и на горячей и на холодной.
Внимание, вопрос - это нормально? Или там что то перезатянуто?
Кстати, сегодня, за 60 евро купил рулевой редуктор с колонкой в сборе. Редкая вещь, за 10 лет впервые встретилась...Будем менять...
« Ответ #8 : 12.04. 12, 21:21:21 »
Внимание, вопрос - это нормально? Или там что то перезатянуто?...
Мдаа #?/ Я уже думал , что про ЭТОТ метод я уже не улышу никогда  :sm_roll:. Ан нет, есть ещё натуралы  :sm_roll:  \-\.. н- При соблюдении всех допусков в сопряжении гильза-поршень и надлежащем тепловом зазоре в замке колец , прихватывание на горячей исключено полностью.Про допуска между валом и вкладышами и разговора быть не может.При клине ,их скорее всего провернет и выведет из строя либо постели блока ,либо нижнюю , разъемную часть шатуна , либо оба вместе :-(
,,Холодную обкатку" таким варварским методом ,когда двигатель не прогревается до рабочей температуры и работает обычно на холостом ходу при заниженном давлении масла  придумать могли только малограмотные мотористы слыхавшие где то , что на заводах движки обкатывают в ,,холодном виде" и не подозревающие , что обкатка в таком виде происходит на стенде без топливной аппаратуры и с вывернутыми свечами на разных оборотах, потом в горячую со всеми навесными и на переменных нагрузках с сменой масла после получаса работы .
Вбейте в поисковик ,,методика холодной обкатки двс" и узнаете массу мнений на этот счет :) Остальное вопрос религиозный...
denis23Автор темы
« Ответ #9 : 13.04. 12, 00:05:51 »
Понятно, спасибо.
Но вообще, по моему, все как то устаканилось после  - работает нормально...заводится тоже.
а думаете масло лучше поменять после такого?
хотя все это действительно странно...
