Автор Тема: Adler Trumpf Junior 1E cabriolet (karmann) 1936  (Прочитано 6336 раз)
Re: Adler Trumpf Junior 1E cabriolet (karmann) 1936
« Ответ #20 : 04.02. 12, 01:41:26 »
Валер, а у тебя рессоры именно на 1G ?  Радиус изгиба большой, не треснет ли при перегибе?
пока не трещит,делал кузнец,сказал-походит...а от рессор на1G остался только 1лист.
GromАвтор темы
« Ответ #21 : 04.02. 12, 01:42:27 »
А резак для чего, для разогрева? Какой еще понадобится инструмент?
Mente et malleo!
« Ответ #22 : 04.02. 12, 01:50:42 »
Резаком греем, ещё нужна оправка, по которой гнуть. Ухо рессоры удобно на оправку здоровенными шведками накручивать.
GromАвтор темы
« Ответ #23 : 04.02. 12, 02:02:50 »
Греть до красного каления надо? Нужно ли потом делать закалку/отпуск (я еще в этом процессе не разобрался) что бы снять напряжения в металле?
Mente et malleo!
« Ответ #24 : 04.02. 12, 02:04:09 »
я брал кусок швеллера,,к нему приварил ухо из полосы,на ухе через отверстие под центр.болт закрепил треснувшую рессору,потом через втулку просверлил швеллер и вставил палец на 12-получился шаблон,отнес его в кузню,и там надели на этот палец новую втулку и прямо по ней загнули москвичевскую рессору,потом перевернули,и другую сторону..
потом заузил среднюю часть рессоры и собрал в пакет со стремянками,получилось.
владимир,сходи в автохозяйство какое-нибудь,где кузница есть,там в горне нагреют как надо,и сделают,самому не стоит,как мне говорил кузнец-калить как раз не надо чтоб не треснуло.
« Последнее редактирование: 14.02. 12, 00:24:20 от katz »
GromАвтор темы
« Ответ #25 : 04.02. 12, 02:14:58 »
потом сделал середину рессоры уже,и собрал в пакет со стремянками,получилось.
владимир,сходи в автохозяйсво какое-нибудь,где кузница есть,там в горне нагреют как надо,и сделают,самому не стоит,как мне говорил кузнец-калить как раз не надо чтоб не треснуло.
А можно подробнее об изготовлении шаблона, можно картинку для наглядности. Т.е. рессору до каления греть не надо, до какой же температуры ее греть, легко ли гнется?
Mente et malleo!
« Ответ #26 : 04.02. 12, 02:23:52 »
шаблон мне был нужен,чтоб выловить точно размер,хотя москвичевская рессора немного круче,чем родная,но это не так важно(разница по колее получилась 8-10мм,и то это без нагрузки-пустая машина на стенде развал-схождение,не бери в голову)
« Ответ #27 : 04.02. 12, 02:32:46 »
Если опыта нет, то самому лучше не делать.
Если всёж самому захочется - греть только те места, которые будут перегибаться. Греть добела, но не сжечь - попробовать на ненужном листе заранее. НЕ калить.
GromАвтор темы
« Ответ #28 : 04.02. 12, 03:01:28 »
Ясно. Хотя пока больше вопросов, есть над чем подумать.
Mente et malleo!
« Ответ #29 : 04.02. 12, 20:12:02 »
вот что получилось-
Страница сгенерирована за 0.135 секунд. Запросов: 23.
