Автор Тема: Инструменты  (Прочитано 24132 раз)
Adviser
  • Москва
Re: Инструменты
« Ответ #40 : 19.11. 09, 23:04:28 »
А краской какой-нить из баллончика дунуть если тоненько? Хаммерайтом каким-нить, например?
Re: Инструменты
« Ответ #41 : 19.11. 09, 23:07:40 »
Я бы не осудил! :) Подозреваю, что старый иструмент мог быть и не оксидированным. Что-то мне попадались оксидированные ключи только с маркировкой СДЕЛАНО В СССР.
Re: Инструменты
« Ответ #42 : 20.11. 09, 01:15:09 »
Если ключами работать, то краска  нужна специальная, иначе облезет быстро. Такая краска выпускается в Англии, только стоит дорого.
Re: Инструменты
« Ответ #43 : 20.11. 09, 02:11:03 »
В оружейных магазинах продается специальная жидкость для воронения. Например: http://www.ak74m.ru/shop/UID_3928.html
Adviser
  • Москва
Re: Инструменты
« Ответ #44 : 20.11. 09, 02:29:39 »
А название есть у краски? Или ссылочка какая?
Re: Инструменты
« Ответ #45 : 20.11. 09, 04:11:12 »
Ценное оливковое масло ...
....-то хитрая), который полимеризовал жирные кислоты. Хеппи энд.
 :sm_shoc: \\-=
Антикоррозионная алкидная грунтовка FEIDAL Super-Haftgrund
Вид материала: Для грунтования оцинкованных металлов, алюминия, цинка, меди, сплавов цветных металлов и твердого поливинилхлорида.
Цель применения: для защиты от ржавчины железа, стали, от окисления алюминия, цинка, меди, твердого поливинилхлорида; для стальных конструкций, дверей, гаражных дверей, автомобилей, станков, стеллажей, приспособлений и т.д. Обеспечивает сцепление со старыми цинковыми основаниями, алюминием и твердым поливинилхолридом. Не содержит свинца и хроматов.
Цвет: белый RAL 9010, зелень резеды RAL 6011, серебристо-серый RAL 7001, серый антрацит RAL 7016, орехово-коричневый RAL 8011
Блеск: Шелковисто-матовый
Связующие вещества: Особая комбинация смол.
Пигменты: Чистые, стойкие к свету и погодным воздействиям, не содержит свинца и хроматов.
Уд. Вес: 1,35 кг/л
Упаковка: 6 х 375 мл (только 9010 и 7001),  6 х 750 мл, 6 х 2,5 л
Обозначение: Vbf = A II , G GVS = отсутствует  класс опасности: воспламеняемая
2. Рекомендации к применению:
Подготовка основания: Основание должно быть чистым, сухим, прочным и обезжиренным.. Удалить ржавчину и слой окалины. Оцинкованные основания и алюминий очистить аммиачным раствором, промыть дополнительно водой и дать хорошо просохнуть. Свежеоцинкованные поверхности дополнительно зашлифовать тонкой шлифовальной бумагой или нейлоновой тряпочкой.
Нанесение: Кисть, валик, распылитель , также без воздуха.
Разбавление: нитроразбавитель
Средний расход: 8-9 кв.м. / л
Время высыхания: 1 ч. - стойкость к пыли,  16-24 ч. - для перекрашивания  при  Т 20 °С, 65-75 % процентной  влажности воздуха
Хранение: Хранить в сухом и холодном месте. Банку после использования тщательно закрыть!
Меры безопасности: Не допускать попадания в руки детей, не сливать в канализацию, при нанесении распылением не вдыхать пары.
Ведмедь
Re: Инструменты
« Ответ #46 : 20.11. 09, 09:22:05 »
Может мне и попалось палёнко, но то, что продаётся в для воронение ржстволов фуфкл голимый. У меня старый дедов ствол (тульская горизонталка 16-го калибра). Лет 30 его хранили на антресоли, пока я его себе не забрал. За время такого "хранения" всё воронение ушло.
Типа я ружьишко привёл в порядок. Типа сделала "воронение". За один сезон (всего-то пару раз и выехал) всё пришло в состояние как-будто ничего не делал... (*
Re: Инструменты
« Ответ #47 : 20.11. 09, 16:09:49 »
Это потому-что в Ижевскщине наступила та стадия "цЕвильного" развития интеллекта, при которой *багатым пендосам* что-либо втюхать - святое. А по этому - регион пока *бесперспективен. ;-)
Пример: в подмосковье, в пушкинском маг-е - мосинка-макет стоит в продаже за ~6 тыщ.р., а там, она же - предложена аж в двое дороже.
:sm_roll: :sm_kepka: Идиоты! :sm_kepka: что возьмёшь... Но выздоровеют, надеюсь скоро...
Бибендум
Re: Инструменты
« Ответ #48 : 30.11. 09, 21:47:49 »
Хвастаюсь! Купил на Молотке за 3000 р пресс ручной 1953 года в ЗАВОДСКОЙ СМАЗКЕ.
Когда отмотал бумажные предохранительные ленты, то все забестело никелем или хромом 57 летней давности! #))
Re: Инструменты
« Ответ #49 : 30.11. 09, 22:29:07 »
Зачет - однозначно!  н-
Страница сгенерирована за 0.134 секунд. Запросов: 23.
