Автор Тема: Ржавчина  (Прочитано 4971 раз)
Re: Ржавчина
« Ответ #10 : 26.08. 12, 16:21:49 »
Ответ- полное "гафно".
Re: Ржавчина
« Ответ #11 : 26.08. 12, 16:26:48 »
тоже не тонет?  sm_crazy
Re: Ржавчина
« Ответ #12 : 26.08. 12, 16:37:52 »
Aга, расплывается. ;-)
Re: Ржавчина
« Ответ #13 : 26.08. 12, 18:26:03 »
если нет пескоструя,то c несложных поверхностей ржавчина легко убирается зачистной губкой(вставляется в дрель),с мелочей-  щеткой-лавсанкой(туда же)
Re: Ржавчина
« Ответ #14 : 27.08. 12, 15:39:02 »
..при тотально ржавом элементе   (например -крыло  при отсутствии пескоструя )      беру  -болгарку  с понижением оборотов   ..диск зачистной абразивный   .диск отрезной по металлу.  круги лепестковые зачистные   зернистостью на 80- 120.  щётки проволочные круговые на болгарку . щётки чашевидные проволочные на болгарку . просто шкурка полосками.   тонкие щётки на дрель.   одной насадкой подготовить нее получается.          зачистка одного крыла с двух сторон  может занять   до одного рабочего дня. лучше это поручить ученику     .  работать нужно либо с вытяжкой либо на свежем воздухе..иметь респиратор и затычки для ушей..
Re: Ржавчина
« Ответ #15 : 27.08. 12, 18:58:12 »
лепесток и щетки-в тему..а уж отрезными и зачистными дисками-если только насквозь продрать 0/0
Re: Ржавчина
« Ответ #16 : 28.08. 12, 20:54:57 »
на некторые сайты лучше никога не заходить, и не делать  рекламы  гаФна...
Re: Ржавчина
« Ответ #17 : 10.09. 12, 17:30:18 »
...лепестковый  круг не справляется со своей задачей   .. крупное зерно - сразу осыпается  а мелкое не  снимает весь  слой ржавчины..  оставляет наклёп..  беру  лепестковые круги  голубого цвета   у них другой состав зерна..    забыл  ..но держится раза в полтора- два дольше      .                                                          прямые   металлические щётки на болгарку-  маленькие или большие - служат одинаково  .поэтому беру меньше диаметром     -100-   они не перегревают болгарку и дают меньше вибрации    ...прямые щётки лучше чем чашеобразные  .  при работе ворс тупится по ходу кручения  и меняется наклон ворсинок в сторону обратную кручению    .. я при работе с щёткой  периодически снимаю и переворачиваю её как только начинает падать эффективность    что нельзя сделать с чашевидной щёткой..            щётки при износе от работы  быстро высыпаются     (особенно китайские желтого цвета)  щетинки вылетают     как стрелы  . берегу глаза и кожу .      у советских щёток ворс жёсткий   очищает хуже но держится дольше       в поднутрения всякие не проходит   .   Я их не беру      .   на  одно ржавое крыло или диск колёсный   убивается три - четыре щётки                                                    в местах сварных швов        толстого слоя ржавчины  и краски     и   глубоких рытвин        использую зачистные круги и отрезные круги               .   отрезной круг использую не по назначению    а как зачистной    -  он мягче   . прохожу  им по  ржавчине и к .   под наклоном  к поверхности   .. относительно быстро освобождая  её        .            порядок  работы примерно такой    .                 нужный мне элемент-    помыл  почистил -  подрихтовал  -  подварил  -  померил  -(несколько раз )  -заточной диск  - отрезной диск  -  лепестковый круг  -щётка прямая - (несколько раз  в разных комбинациях)               оставшуюся мелочь по углам щелям и в труднодоступных местах   добиваю мелкими  щёточками на дрель   или смывкой краски  и скоблю ножичком скальпелем  канц. ножом  отвёрткой  и т п
Nor
Re: Ржавчина
« Ответ #18 : 10.09. 12, 21:12:33 »
Есть еще такой способ "Очистка металла гидролизом" мне очень нравится ! но не всегда можно применить
Re: Ржавчина
« Ответ #19 : 11.09. 12, 01:14:29 »
Страница сгенерирована за 0.084 секунд. Запросов: 23.
