Автор Тема: HORCH 830Bk (Bj.1935)  (Прочитано 94303 раз)
Re: HORCH 830Bk (Bj.1935)
« Ответ #830 : 23.11. 11, 21:13:34 »
 :sm_shoc:
Так это не моя цитата, это Стаса, уж он-то разбирается.
Я попробую еще раз сформулировать свою мысль.
 Садимся на кресло водителя: маховик вращается против часовой, значит стартер должен вращать по часовой, т.к. он стоит шестерней назад. Правильно? правильно! ...
НЕПРАВИЛЬНО!!!
...рассматривать геморой удобней НЕ ЧЕРЕЗ РОТ, правильно?! Правильно!
Специально для особ внимательных повторю:  Стартер у Игоря стоИт С Л Е В А, и вращается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ (налево! и если б он на этом же движке стоял бы справа, то вращался бы всеравно НАЛЕВО, как и объяснял Шалва! )
Добавлю: И не стоит под свои бреды пытаться переиначить правила принятые к пользованию ещё сто лет назад. Это я вот об этом, выделю:
" А вот влево-вправо по-моему понятия более линейные, при рассмотрении вращательного движения удобней пользоваться "по(против) часовой", как у немцев в документации." ...третий раз про блондинку и т.п. писать не буду, из уважения.
У Игоря - КЛАССИЧЕСКИЙ авто, вместе со стартером! -)
...но для особ упёртых, и ретий раз нежалко:
Стартер у Игоря стоИт С Л Е В А, и вращается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ! Если смотреть на движок ПРАВИЛЬНО! (как и в йхней документадсыйи  :sm_shoc: ) А не со стороны ануса! :sm_kepka: н-
« Ответ #831 : 23.11. 11, 21:26:24 »
  :sm_roll: Да, а ведь есть автомобили, где и стартера нет в привычном понимании.   :sm_shoc:  И ведь и моторы поперёк бывают!
Стартер крутится в противоположную от мотора сторону. Пружина должна быть навита так, чтобы раскручиваться при включении стартёра. Всё.
 Если есть сомнения в направлении вращения двигателя - включить высшую передачу и толкнуть машину вперёд. Мотор повернётся в нужную сторону.
Только те, у кого нет стартёра в привычном понимании, не смогут так определить направление - мотор крутится не будет. Да и к чему им это?   :)
 :sm_shoc: Им надо толкать назад!  :sm_kepka:  :sm_roll: :sm_roll:
« Ответ #832 : 24.11. 11, 13:13:36 »
...рассматривать геморой удобней НЕ ЧЕРЕЗ РОТ, правильно?!                    ...
Я седею, конечно, но далеко ещё не блондин. (Тем более ка!)
Правила единые есть. В институте раздолбаем был редким, но кое-чего помню. Двигатели бывают разные. Бывают с маховиками на обоих концах колена, без стартёра и, соответственно, без венчика. Даже с несколькими коленвалами бывают. И, чтоб не путаться, есть правило для всех транспортных ДВС (а автомобильных, судовых иль паровозных пофиг) - "началом" двигателя, откуда считаются цилиндры, является сторона СНЯТИЯ НАГРУЗКИ. Поэтому заглянуть со стороны маховика иногда имеет смысл.
Для людей со скальпелем: если кто-то просит обрезание, не надо под корень всё удалять - моё ехидство про ДКВ повисло в воздухе. Тогда и его удалили бы тоже.
« Ответ #833 : 24.11. 11, 13:32:04 »
... "началом" двигателя, откуда считаются цилиндры...
Странно  #?/ всю жизнь читал советскую техническую литературу и нумерация цилиндра начиналась с носка двигателя н- А как руководствоваться порядком зажигания, выбитому на деталях двигателя , по Вашей теории? Как же я на них выставлял зажигание...всю дорогу ... не понятно ;-) н-
« Ответ #834 : 24.11. 11, 13:40:28 »
 :sm_shoc::sm_shoc:
...И, чтоб не путаться, есть правило для всех транспортных ДВС (а автомобильных, судовых иль паровозных пофиг) - "началом" двигателя, откуда считаются цилиндры, является сторона СНЯТИЯ НАГРУЗКИ. Поэтому заглянуть со стороны маховика иногда имеет смысл.
Понятие снятие нагрузки это-ж пмсм - коленвал, а он как известно и считает цилиндры! :sm_kepka:
 #?/...так и что.., Стас.., ты ещё хотишь сказать, что фприроде так и есть одномаховиковые классические по компановке движки у которых отсчет очередности цилиндров однако идёт - с 8-го от тендера? 0/0
Все мы, бываем в какие-то моменты жизни - блондинки! :sm_kepka:
Кто-то чаще, кто-то реже... (несмотря на поцелучик с федей mstr пу был освистан, целым стадионом. и это говорит только о том-что его гениальный пиар-имиджмейкер, осознанно или нет это пятнадцатый вопрос, но - заблондинил, и вову и себя! ;-) можт в надежде - а вдрух проканает, он-же - русский небось, стало быть Авось у него в крови генах, ну и потом - риск иногда бывает оправдан ;-) ) Ничего зазорного в этом не вижу, мне кажется важным: это понимать, при *разборе полётов*, а ещё лучше - ДО того как написать... ;-)
« Ответ #835 : 24.11. 11, 13:49:46 »
Нагрузка снимается обычно с маховика, а не непосредственно с колена.
Порядок нумерации когда-то тоже сильно удивил, но не я его придумал.
В принципе мне пофиг откуда считать - хоть с середины - но по науке так.
Всё это условности.
« Ответ #836 : 24.11. 11, 14:09:31 »
 :sm_kepka:
Вот именно - с маховика снимается нагрузка. А счет цилиндров, не их количество, а очередность их работы, как ты говоришь - по науке - идёт от Первого цилиндра, а это по колену! и неважно где, ьлинн, всмсле - маховик... Даже у Ванкеля есть 1-й цил-р! -)
Поэтому на движок и смотрят как на машину в машине, спереди, то-есть с первого цилиндра, если определяют где у него стартёр, справа или слева... (хотя и, у того-же Ванкеля, колобка - трудно понять - где он находится, этот *1-й цилиндр, но метки, указывающие на него - есть! ;-) )(кстати, пмсм как раз там и - пофих с какой стороны маховик) н-
« Ответ #837 : 24.11. 11, 14:11:45 »
ps №
Всё это условности.
 :sm_roll: не пудри мозх! sm_crazy :sm_roll:
Всё относительно!(с) #*^
« Ответ #838 : 24.11. 11, 14:38:13 »
 sm_crazy
А они - СУЩЕСТВУЙЮТ !!!
 :sm_shoc: сам отвечу, раз так :sm_roll:
Вот например:
andreyL
« Ответ #839 : 24.11. 11, 19:26:40 »
Игорь Михайлович, можно Вас попросить сделать такую же,  но с вынутой "шайбой" храповика. Так чтобы видна была ответная часть внутри.
Страница сгенерирована за 0.137 секунд. Запросов: 24.
