Автор Тема: HORCH 830Bk (Bj.1935)  (Прочитано 94962 раз)
Re: HORCH 830Bk (Bj.1935)
« Ответ #750 : 20.11. 11, 01:21:07 »
Игорь, подождите выпрессовывать...
А , что может негативного случится ,если  попытаться выпресовать эту шайбу :-( может тайна и проткроется o.|
andreyL
« Ответ #751 : 20.11. 11, 01:27:43 »
Ну это если без фанатизма, да потихоньку, да поочередно с обеих сторон...etc,etc
« Ответ #752 : 20.11. 11, 02:19:13 »
Боюсь я выпрессовывать - опыта давно нет. Хотя наконец допер, зачем там, в принципе, должен быть храповик. Из деталей похоже ничего не потеряно, судя по размеру пружины. Все садится впритык.
Все же хочу сначала пружину попробовать найти. А, если повезет, и бендиксную шестерню в сборе.
Игорь, подождите выпрессовывать. Я совершенно не знаю языка и не часто пользуюсь такими справочниками, но! Linkslauf перводится как"против часовой стрелки". О как! Надо бы кого поопытней посмотрел бы стр. 11 этого каталога. Вполне может статься, что эта пара(92,93) присутствует только в стартере "противочасового" вращения.
Эта пара присутствует и при Linkslauf, и при Rechtslauf - только каталожные номера разные.
« Ответ #753 : 20.11. 11, 13:22:37 »
Ребята, снимаю шляпу  н-
А таки да - шайба внутри - ответная часть храпового механизма. Немного ВД-40, длинногубцы - и резельтат. Если смотреть изнутри - по часовой стрелке двигает шестерню, обратно - свободный ход.
Ну вы, блин, даете!! (с)
  \-\..  н-
И, хотя проблема с пружиной не решена, настроение сильно улучшилось  :)
andreyL
« Ответ #754 : 20.11. 11, 13:49:06 »
Цитировать
а почему каталожные номера разные, не потму ли, что есть правые и левые храповые пары?
Мне представляется, что у Вас должно быть наоборот, Вы смотрите "изнутри!" Против часовой-раб. ход, а по часовой-проскальзывание.
Этому стартеру, видимо когда-то достался "чужой" ремкомплект пружина-храповой мех-зм.
« Последнее редактирование: 20.11. 11, 13:57:06 от Img26 »
« Ответ #755 : 20.11. 11, 13:59:32 »
Эта обгонная муфта с пружиной была разработана фирмой Роберт Бош в 1923 году, принцип ее работы в этой ветке уже разгадали, но на всякий случай я его добавлю в качестве подтверждения догадкам:
Вал шестерни 12 свободно вращается в отверстии вала ротора стартера 7. Между шестерней и валом установлена пружина, один конец которой неподвижно закреплен в вале 7, а другой упирается в вал шестерни. Пружина слегка сжата, поэтому между шестерней и пружиной существует некоторое трение. При включении стартера его ротор втягивается в статор, шестерня выдвигается из стартера и входит в зацепление с зубчатым венцом маховика. Ротор раскручивает пружину, витки которой расширяются и сцепляются с внутренней поверхностью вала шестерни. Таким образом вал шестерни соединяется с валом ротора и стартер начинает проворачивать коленвал мотора. Запустившийся мотор проворачивает шестерню стартера в обратном направлении, пружина сворачивается, ее витки выходят из зацепления со стенкой отверстия в котором она находится и шестерня стартера начинает свободно вращаться в оси ротора.
В реальной конструкции вместо силы трения свободного конца пружины используется храповик из двух зубчатых шайб. Я думаю, что причина поломки заключается в том, что этот храповик заклинило или же его направление работы не соответствует направлению вращения коленвала, поэтому мотор провернул стартер за шестерню, шестерня не расцепилась с пружиной и пружина свернулась в трубочку до такого размера, что ее пазы на торцах смогли выскочить из выступов на валах.
andreyL
« Ответ #756 : 20.11. 11, 14:01:02 »
Что меня таки сильно удивляет, как при всем при этом у Вас машина хоть пару раз завелась 0/0
« Ответ #757 : 20.11. 11, 14:10:54 »
Цитировать
а почему каталожные номера разные, не потому ли, что есть правые и левые храповые пары?
Точно так!
Цитировать
Если бы это было так, то стартер вообще бы не крутил двигатель - шестерня проскальзывала бы из-за неправильного храпового механизма. Но я это проверю - надо будет посмотреть, куда крутит двигатель стартера. Если по часовой (смотрим "по ходу" стартера), то:
- пружина закручена по часовой
- храповик двигает шестерню по часовой
Вроде все ОК... Или я опять чего-то не понял?
« Ответ #758 : 20.11. 11, 14:14:40 »
Стартер же не через храповик крутит мотор. Храповик нужен только для того, чтобы пружину разжать, а для этого нужно относительно небольшое усилие.
andreyL
« Ответ #759 : 20.11. 11, 14:18:32 »
Согласен, и , кажется, уже писал, что он нужен только на первом этапе, чтобы заработало фрикционное сцепление. Но все равно он нужен "правильный."
