Автор Тема: HORCH 830Bk (Bj.1935)  (Прочитано 95232 раз)
Re: HORCH 830Bk (Bj.1935)
« Ответ #720 : 19.11. 11, 19:35:10 »
да нет,движок раскрутился-пружина ослабла,КМК
andreyL
« Ответ #721 : 19.11. 11, 19:46:21 »
НУ и...? Движок раскрутился и уже венец крутит вал стартера!!! Наследники Бендикса не зря бабки за его изобретение получают! :-///
« Ответ #722 : 19.11. 11, 19:50:04 »
пружина ослабла,паз(может,по-этому паз круглый?) из зацепления выскочил,а дальше стартер выключает водитель..
andreyL
« Ответ #723 : 19.11. 11, 19:54:30 »
И еще, вопрос Игорю: перед установкой отремонтированного стартера Вы не пробовали проворачивать вал стартера вручную за шестеренку? Обычно ощущаешь что крутится, только маленькая втулка или весь вал? Шелест щеток, массу вращающегося ротора?
andreyL
« Ответ #724 : 19.11. 11, 19:57:48 »
Он же не просто выскочил, он же трещать должен пока ключ не повернешь! А на Вашей машине трещит?
« Ответ #725 : 19.11. 11, 20:03:07 »
Не уверен что на Хоре так же,может-кнопкой?,а у меня (Адлер)стартер заводится отдельной педалью,ключ только цепь зажигания соединяет-ногу убрал,и все..
правда,и стартер попроще.
« Ответ #726 : 19.11. 11, 20:47:49 »
Заводится кнопкой.
Нормально стартер работает так:
Включаем, выходит ротор, шестерня зацепляется с маховиком, и пока она под нагрузкой - ротор находится в выдвинутом состоянии. Как только скорости маховика и ротора сравниваются - нагрузка на ротор исчезает, и он убирается назад. Мне это было продемонстрировано на отремонтированном стартере с помощью деревяшки вместо венца маховика (ей нагружали шестерню).
К сожалению, нет  o()
Странно, в постах №653 и №658 и в одном и в другом стартере присутствуют эти "шайбы". хотя и стоят, похоже , в разных местах. Потерять при ремонте не могли? Нужна уверенность что так и було!
В этих постах разные стартеры!! Мой - в 653ем, не уверен, что там прорисованы шайбы. Потерять их не могли.
Если все же привод только через пружину - Валера прав, вся беда от укорачивания.
« Ответ #727 : 19.11. 11, 20:57:05 »
И, кстати, если принять мою "теорию" - вопрос дилетанта.
Если стартер крутит по часовой стрелке - куда должна быть завита пружина  #?/
andreyL
« Ответ #728 : 19.11. 11, 20:58:25 »
Ветка форума получилась очень большой, долго искать снимки мот. отсека, с какой стороны двигателя, глядя со стороны маховика, стоит стартер?
andreyL
« Ответ #729 : 19.11. 11, 21:00:07 »
Вы упредили мой вопрос.Пружина дожна быть навита в ту же сторону, что и    шестерня вращается.
Страница сгенерирована за 0.145 секунд. Запросов: 23.
