Автор Тема: HORCH 830Bk (Bj.1935)  (Прочитано 94440 раз)
Re: HORCH 830Bk (Bj.1935)
« Ответ #590 : 24.08. 11, 18:44:43 »
эт что-то рессорно-пружинное,так?
« Ответ #591 : 24.08. 11, 19:12:15 »
Точно так - мне надо 4 крючка для кабриолетного потолка сделать.
« Ответ #592 : 24.08. 11, 19:14:44 »
Не зная конструкцию, ни чем помочь не могу .Хоть эскизик... н- Без обгонной муфты, говорите... #?/ а обратно по двухзаходному винту возвращаеться?Или по шлицам  заскакивает?
 Ээх, аборт по телефону получаеться... :)
« Ответ #593 : 24.08. 11, 19:27:02 »
так купить эту раклю-шпатель то бишь,из нержавейки лучше,да отстричь сколько надо..
« Ответ #594 : 24.08. 11, 19:36:25 »
Как мне объяснили: шпатель - уже готовый продукт, прошедший закалку и отпуск. Повторить не удается. Нужна именно заготовка.
P.S. По стартеру - пойду Хальфана сфотографирую.
« Ответ #595 : 24.08. 11, 19:50:15 »
Вот:
У меня тип В
Оригиналы здесь:
http://photo.qip.ru/users/igor26/96607972/
« Ответ #596 : 24.08. 11, 21:25:30 »
Ну теперь ясно  :)
Значит так , при повороте ключа ток поступает в статор и по подобию соленоида , якорь выдвигаеться и зацепляет свою шестерню с венцом маховика ,в тот же момент дополнительный контакт(который размещен над коллектором) посредством концевой шайбы подключает щетку по которой проходит напряжение к якорю и он начинает вращаться.После завода скорость шестерни стартера , ака стартера, меньше и хитрая муфта с ленточным тормозом дает возможность не раскручивать якорь стартера до опасных величин.Конструкция весьма запутанная и ненадежная ,коллектор снует туда сюда мимо шетки, втулки изнашиваються больше  чем в обычном стартере, хотя передняя смазываеться фитильноой подачей но все равно больше поверхности потенциального загрязнения, думаю что выбор последующих конструкций на вариант C неслучаен ;-) :+:
Выдвигаеться и не крутится это означает ,что  неистправным могут быть-замыкающий контакт, якорь ... :)
« Ответ #597 : 24.08. 11, 22:22:31 »
Якорь выдвигается и крутится, но тут же заползает назад (и все равно крутится). Т.е. по-идее статор и ротор - в норме. Поэтому я грешу или на пусковое реле, или на контакт. Не прав?
« Ответ #598 : 24.08. 11, 22:33:50 »
Там нет втягиваюшего реле.Её роль играет статорная обмотка и якорь, эдакий большой соленоид, если он выбрасывает якорь и сразу возврватная пружина его опять загоняе внутрь то это значит , что цепь прерывается  и магнитное поле пропадает.Надо схему самого стартера посмотреть...Не могу поверить ,что нормальный электрик не сможет допендрить в чем причина неисправности :-(
Аа,  #?/ Вы про реле включения ? может быть...
« Ответ #599 : 24.08. 11, 22:43:57 »
В том-то и проблема, что нормального электрика нет. А я, хотя и физический химик, электричество всегда не любил  :-(
Страница сгенерирована за 0.092 секунд. Запросов: 23.
