Автор Тема: ремонт радиатора  (Прочитано 8157 раз)
katzАвтор темы
ремонт радиатора
« : 18.11. 11, 02:02:04 »
подскажите,гг. ретроводы,как прекратить течь из под кронштейнов радиатора(адлер),они стальные,приклепаны медными заклепками к нижнему бачку,сколько ни паяли-всеравно ползет,"стоп-течь" уменьшила поток,но не до конца,все одно капает...
Re: ремонт радиатора
« Ответ #1 : 18.11. 11, 02:19:11 »
Снять бак и с него кронштейны, на трещину припаять заплату изнутри (а в идеале заварить латунью, но это должен делать опытный сварщик), поставить кронштейны на место. Если лень клепать - закрепить латунными винтами с гайками и запаять. Паять так: облудить бак под кронштейном и кронштейн, свинтить вместе, нагреть кронштейн до плавления олова и подтянуть винты.
katzАвтор темы
« Ответ #2 : 18.11. 11, 02:25:42 »
Стас,спасибо за ответ! Впечатление,что там даже не трещины,а просто ржавчиной растянуло заклепки+вибрация от езды...Будем думать
retrosto
« Ответ #3 : 18.11. 11, 23:23:34 »
папробуй высверлить старые клепки и приклепать большого диаметра
katzАвтор темы
« Ответ #4 : 19.11. 11, 01:45:33 »
высверлил заклепки,снял кронштейн(делать новый однозначно,этот долго не проживет)-под ним  ржавчины миллиметра 2,усталостные трещины,и места под заклепки разбиты,похоже,надо внутрь заводить под это место медную пластину для усиления,лучше сразу с болтами...а нижний бачок-без швов,резать придется...
« Ответ #5 : 19.11. 11, 10:06:37 »
Бачёк если снять - удобнее значительно будет, качественнее и аккуратнее. А обратно поставить можно и меднику отдать.
katzАвтор темы
« Ответ #6 : 19.11. 11, 22:18:59 »
сфоткал вот для наглядности-    http://photo.qip.ru/users/valpatrak/200640901/
что теперь скажете?
retrosto
« Ответ #7 : 20.11. 11, 23:50:19 »
вариант 1 без снятия нижнего бачка , акуратно подстучать чтоб разрыв пришол стык в стык и припоять твердым припоем очень акуратно чтоб не прожечь латунь и обезательно накрыть радиатор мокрой трябкой чтоб не потекло олово . вариант 2 полностью переделать нижний бачок он не слложный и скореи всего на родной.
katzАвтор темы
« Ответ #8 : 21.11. 11, 19:04:37 »
бачок оригинальный на 100%,
от пайки встык,думаю толку много не будет,сваривать встык-побаиваюсь что потечет,и вправду..,надо перекрывать этот излом...вопрос-как завести болты(заклепки) внутрь,не куроча бачок дальше?
retrosto
« Ответ #9 : 22.11. 11, 23:55:48 »
если не хочеш отпаивать бачок то тогда зделай надрезы по сгибам с трех сторон окуратно отогни и завади клепки , приклепай крипление загни наместо на разрезы положи заплатки из латуни и опаивай, можно обойтись без клепок на место разрыва и отверстий от клепок паяеш заплатку из латуни а крипление просто припаяваеш по отверстиям для клепок к пластине можно припоять пластинку вмести с приклепаным криплением
Страница сгенерирована за 0.134 секунд. Запросов: 24.
