Автор Тема: опель олимпия 1935 -36, 37  (Прочитано 89464 раз)
« Ответ #370 : 21.02. 12, 13:11:17 »
Все правильно. Поэтому и хочется разобраться со спецификацией. А где знания то взять? #?/
andreyL
« Ответ #371 : 21.02. 12, 13:17:14 »
А если присмотреться, может там все же не CG 0,6/6 R58, а CG 0,6/6 RS8. По начертанию символы похожи. :)
« Ответ #372 : 21.02. 12, 13:27:45 »
Андрей, мне тоже так кажется.
Георгий - попробуйте списаться вот с этими немцами:
http://wjahn.de
Можно на английском. У них может быть комплектный стартер, а можно и по взаимозаменяемости проконсультироваться.
« Ответ #373 : 21.02. 12, 14:52:14 »
Если не знать символов, то какая разница между RS8 и R58?
А с ребятами свяжусь обязательно, спасибо.
andreyL
« Ответ #374 : 21.02. 12, 20:21:39 »
Гм, пока нашел только вот, это не Ваш ли часом?
« Ответ #375 : 21.02. 12, 23:11:04 »
Могу только предположить, что индекс S связан с типом пружины в "бендиксе". Но это только предположение, никакой документации я не нашел  :-(
« Ответ #376 : 21.02. 12, 23:13:30 »
Suppppper :))
andreyL
« Ответ #377 : 21.02. 12, 23:48:45 »
Я хотел сказать, что существовал ли CG 0,6/6 R58? Не нашел я такого в справочнике o.|. Мож за древностию стартера, ржавчины, повреждений S-ку восприняли как 5-ку? И на самом деле имеется ввиду CG 0,6/6 RS8.
А вот разница между CG 0,6/6 RS8 и CG 0,6/6 ARS8 #?/
« Последнее редактирование: 22.02. 12, 17:28:00 от andreyL »
« Ответ #378 : 22.02. 12, 01:32:19 »
На всех моих Олимпиях и Адлерах стартёры одинаковые.
Отличия есть только в рычаге включения - на Адлере он заканчивается крючком под тросик, на плоскомордой ухом с дыркой под тягу, на кругломордой рычаг вдвое длиннее, в него педаль непосредственно упирается. Дойду до гаража, посмотрю маркировку. Но сильно заморачиваться с номером не стоит, корпуса у всех одинаковые, (даже от 401 го подойдёт, несмотря на то, что ротор и бендикс у него свой), если стартёр проходил обезличенный ремонт на каком-нибудь заводе, то собрать как угодно могли.
« Ответ #379 : 22.02. 12, 22:24:21 »
А какие одинаковые? По возможности маркировочку можно? И непонятно, почему в каталоге Bosch нет нужного стартера.
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-CG-06-6-R58-Opel-vorkrieg-1-2-P4-P-4-/250842082008?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%252BC%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D260950962476%26ps%3D63%26clkid%3D6395123367222825303
Страница сгенерирована за 0.075 секунд. Запросов: 23.
