Автор Тема: Восстановление мотора Willys MB  (Прочитано 11280 раз)
jeeper
Re: Восстановление мотора Willys MB
« Ответ #40 : 16.10. 11, 22:05:01 »
  Маленькая ремарка: блок виллисовский, а голова фордовская.
HendlerАвтор темы
« Ответ #41 : 16.10. 11, 22:19:11 »
Класс! Вы внимательны! А еще два шатуна Фордовские, а два Вилиссовские. И система вентиляции "Early", а маслоналивная горловина от переходного. Генератор и стартер СССР(ровские). А если без амбиций, то стоит задача собрать надежный, работоспасобный мотор. Имея его, можно не спеша, довести до идеала, постепенно заменяя несоответствие. И при этом использовать автомобиль на полную катушку.
 На свой, я поставил задачу на 98-99% аутентичности. \\-= И как результат, годы позади, а машина так и не собрана. Вот и что тут лучше????
HendlerАвтор темы
« Ответ #42 : 27.10. 11, 21:25:29 »
Дело сдвинулось!
Забрал блок с расточки постелей и посадочных мест распред. вала. Расточник, Ас, но вредный. За повседневной рутиной, экстраординарную работу делать не хочет. Но все таки постели - по нулям!!! \\--
« Ответ #43 : 27.10. 11, 22:16:19 »
Найти совестливого мастерового для начала, неплохое дело  \\-- Успехов н-
HendlerАвтор темы
« Ответ #44 : 27.10. 11, 22:25:52 »
Ну :sm_kepka:, чуть чуть деньгов приутствовало #))
jeeper
« Ответ #45 : 27.10. 11, 22:31:36 »
   Деньги в таком вопросе вопрос второстепенный \ в разумных пределах ессственно\.
vidas-willys
  • Литва - Lietuva
« Ответ #46 : 28.10. 11, 10:05:54 »
А как с шатунами будет - Виллис или Форд? Естъ разница по весу?
HendlerАвтор темы
« Ответ #47 : 31.10. 11, 13:57:43 »
Блок Willys, значит и шатуны будут родные. Но еще не проверял их состояние.
 К стати, заготовки гильз уже в Ростове и финал по восстановлению блока уже должен быть на этой неделе.
Есть один нюанс при изготовлении гильз ;-) наружняя поверхность после токарки надо прошлифовать а отверстие блоке отхонинговать очень мелким  хоном. Это необходимо для лучшего контакта гильзы и блока и соответственно лучшего теплообмена. Ставить гильзу "на жидкий азот" не рискнули. Отверстие раздолбанили до нас большое и есть опасность что гильза с очень большим натягом "порвет" остатки рубашки блока.
« Ответ #48 : 31.10. 11, 22:16:39 »
... Отверстие раздолбанили до нас большое ...
Часто при ремонте этих движков некоторые ,,умельцы" растачивали цилиндры  под поршни от газона 82 мм. Это не тот случай? ;-)
hunx703
« Ответ #49 : 01.11. 11, 12:23:29 »
Добрый день. Возможно поможет, но это в Германии. Удачи!!
http://www.ms-overland-store.de/ms/Preis/Willys-MB/Willys-MB-Katalogseiten.shtml
Страница сгенерирована за 0.114 секунд. Запросов: 23.
