Автор Тема: Восстановление мотора Willys MB  (Прочитано 11276 раз)
Re: Восстановление мотора Willys MB
« Ответ #30 : 13.10. 11, 23:35:09 »
Ну, судя по ответу  -) за двигун можно не беспокоиться \-\.. н-
HendlerАвтор темы
« Ответ #31 : 14.10. 11, 20:32:12 »
Ну, в общем то дело сдвинулось :). Блок пошел в мех. обработку :-///. А тем временем поработал над головкой блока. Сегодня выверю объемы всех камер сгорания. Эта операция обязательна!!!!!. За весь срок службы плоскость головки, наверняка шлифовалась и шлифвали её, скорее всего на камне. В этом случае возможно стачивание поверхности на "клин".
HendlerАвтор темы
« Ответ #32 : 14.10. 11, 20:39:47 »
Вам может показаться излишним шлифовка головы сверу. Это тоже важно! При многократном затягивании головки места контакта с болтом проседают. Так как болт вкричивается в блок в сквозное с рубашкой отверстие, то возможно просачивание охлаждающей жидкости между шляпкой болта и головкой блока.
« Ответ #33 : 14.10. 11, 20:43:31 »
При примерке головки обратите внимание на растояние от клапана в поднятом состоянии и боковым электродом свечи.При занижении головки(шлифовки) они начинают соприкасаться(решается дополнительой медной прокладкой под свечой).На блоке обратите внимание на боковую сторону чуть ниже разьема головки и блока, в раионе сверления болтов головки, при чрезмерном зажатии головы по неопытности , там часто появляется трещина.Удачи
mr.Pullings
    • DKW
« Ответ #34 : 14.10. 11, 22:24:23 »
2 Shalva : Сразу видно проффесионала , который ИМХО не в первый раз такой мотор видит н-
Fallschirmjager
« Ответ #35 : 15.10. 11, 00:55:46 »
Хендлер,тоже далеко не в первый.
HendlerАвтор темы
« Ответ #36 : 16.10. 11, 12:54:02 »
 :-/// \\-- :-/// Маслоту под гильзы НАШЕЛ !!!! Правда рядом...., по меркам России "тут за углм", то есть 400-500 км от Ростова. Все бы было не страшно, да Дедушка не дружит с транспортными компаниями и банковскими переводами. Боюсь ехать придется.  :=(
« Ответ #37 : 16.10. 11, 18:08:56 »
Поздравляю -)Ленд -Линзовский запас или от чего-то?Гильзовать под новые поршни будете или как? ;-)
« Ответ #38 : 16.10. 11, 18:42:09 »
Спецы, блин  -|-\\
Что есть "маслота"????
Ребята, ну пишите для необразованных вроде меня  :+:
HendlerАвтор темы
« Ответ #39 : 16.10. 11, 20:53:32 »
     Уважаемуй Img26, надеюсь, что этот форум даст возможность увеличения кругозора читателе и, с удовольствием, дам пояснение по любому, упомянутому мной, термину.
     Маслотой называется чугунная заготовка, обычно отлитая центробежным методом, для изготовления в дальнейшем поршневых колец или поршневых гильз. (дальше поумничаю)  o.| Обычно это специально легированные и высоколегированные чугуны. В начале 70х большое применение получили специальные чугуны с шаровидным или пластинчатым графиром . Чугун с шаровидным графитом имеет более высокие механические свойства. Если есть интерес или необходимость, я мого дать марки этих чугунов....
      По Ленд Лизу заготовок быть не могло, так как это не зап. части. По ТУ завода изготовителя, мотор L-134 (Willys MB, Ford GPW) ремонтировался только до 0.30 ремонта. Все остальные ремонты и гильзы были придуманы уже после WWII.  включая 0.80 (размер в десятых дюйма). Однако в Европпе, предпочитают выше 0.60 не шлифовать! #+. Это отнисится к колен. валу и поршневой группе.
 С размером поршневой на восстанавливаемом моторе, пока не спешил бы. Как будет готов под расточку, тогда и будет ясно. С большой вероятностью STD.
Страница сгенерирована за 0.098 секунд. Запросов: 23.
