Автор Тема: ДЕТАЛЬ НА ОПОЗНАНИЕ  (Прочитано 153888 раз)
mrGhost
Re: ДЕТАЛЬ НА ОПОЗНАНИЕ
« Ответ #230 : 05.08. 13, 09:49:12 »
Любитель
« Ответ #231 : 07.08. 13, 22:38:30 »
КПП NSU 201 или  251.Легкие мото объемом 200-250 куб см
mrGhost
« Ответ #232 : 08.08. 13, 00:38:42 »
Спасибо за помощь. н-
Любитель
« Ответ #233 : 08.08. 13, 18:33:39 »
А где территориально находиться КПП Есть интерес к ней.
Зуев
« Ответ #234 : 10.08. 13, 13:56:27 »
Здравствуйте, Друзья! Выложу свои вопросы и здесь. Попал ко мне в руки данный звуковой сигнал - "Электрозавод АТЭ Москва":
Возникло несколько вопросов: 1. Бывший хозяин данного изделия утверждал, что сигнал работает от 12-ти вольт, что мне и продемонстрировал. Первая мысль - "кишки" заменили. Но после вскрытия оказалось, что они не менялись (на фото ниже - мой сигнал слева, оригинальный сигнал ИЖ 8 - справа):
Была ли вариация такого сигнала на 12 вольт или они, как говорится, "прямого тока" - "сколько дашь, так и запоет" ?
Вопрос 2. На моем сигнале с лицевой стороны присутствуют остатки никеля/хрома (видно на первом фото) - народное творчество ?
Вопрос 3. На правом нижнем фото сигнал от ИЖ 8. Видно, что кронштейн крепится к корпусу в одной точке, на моем - в двух (указано стрелками на левом фото):
На какие мотоциклы устанавливался такой сигнал, как у меня ?
Благодарю за оказанную помощь!
Любитель
« Ответ #235 : 10.08. 13, 20:10:00 »
1.Сигналы на 6 вольт нормально работают и от  12 вольт.
2 Хромированные или никелированные крышки на такие сигналы ставились
3 Такие сигналы встречал на ПМЗ А750, ИЖ 8,9,12, Л8, ТИЗ АМ600 и даже на ранних М72.по разновидности крепления не подскажу.
Зуев
« Ответ #236 : 10.08. 13, 20:25:58 »
Любитель, благодарю!  -)
ТИЗ АМ 600 и ИЖ 8 думаю отпадают - у них кронштейн прикручивался к сигналу в одной точке. В соседней теме на фото Старшего Пилота видно, что на сигналах мотоциклов ПМЗ была другая заклепка, выбита дата выпуска, марка сигнала и рабочее напряжение.
Любитель
« Ответ #237 : 10.08. 13, 20:33:21 »
Оформление сигнала могло меняться в зависимости от даты изготовления.
АлександрАвтор темы
« Ответ #238 : 07.09. 13, 11:25:59 »
   Попались остатки седла, интересна надпись. С одной стороны по русски "АВАНГАРД" г РИГА и еще что-то, с другой тоже самое на латинском. Где стояло такое седло?
Зуев
« Ответ #239 : 16.09. 13, 19:12:29 »
Помогите опознать копанину (не мое):
1.
2.
3.
4.
За качество фото прошу не ругать, другого нет. Если кому-нибудь интересно данное железо - дам контакты хозяев.
