Автор Тема: подскажите пожалйста, куда набивался номер шасси у мерседес-бенц -230,1938г  (Прочитано 3089 раз)
санасанаАвтор темы
  в  документах  указан  ,  найти  не  можем  #?/
Добрый вечер!
По моему-должен быть около переднего крепления мотора с правой стороны-на раме-если смотреть из салона. -)
Zampoteh
Мы как то обсуждали эту тему. У вас точно модель 38 года.На более ранних моделях мог быть и с левой стороны, но так же, как сказал Зуфар, на лонжероне.
санасанаАвтор темы
Спасибо  ,пойдем  смотреть ...
ШАТУН
и если совсем точно он не набивался на самой раме, а был выбит на табличке которая в свою очередь крепилась на раму. В основном как правильно сказали на правой стороне, если смотреть с места водителя.
Вид имела приблизительно такой (на картинке от 320 в 142 кузове):
Ведмедь
+1. Но следы цифр от таблички все равно можно найти. Цифры пробиты мнгогие годв примыкали к раме - грязь, коррозия. Нуно поискать в косом свет. Я так одну цифиру нашел.... #))
Аlex
  • А мне нравятся все Mercedes
Нужно отступить от таблички примерно 1.5 см вперёд по ходу авто и на коробе шасси будут продублированы четыре последних цифры номера.
В данном случае "0541"  :sm_kepka:
Asi es la vida!
санасанаАвтор темы
Нашёл  только   клёпки  от  таблички ,  цифр  на  коробе  шасси  не  видно ,может  зашкурить  до  железа  ?
ШАТУН
Думаю шанс найти там сам номер или его отпечатки совсем не велик) если поможет то можно поискать номера еще в других местах: 1) на силовой металлической перемычке которая идет от дверного проема в сторону моторного щита (должен начинаться W143 и дальше цифры) либо 2) на дереве под вертикальной планкой нижней декоративной рейки лобового стекла (по простому - снять верхнюю накладку которая над пепельницей и под ней попытаться найти номер)
санасанаАвтор темы
это  ппримерно  где ,возможно  показать  на  фото  ??
Страница сгенерирована за 0.054 секунд. Запросов: 23.
