Автор Тема: 1936 Adler Trumpf Junior 1G cabriolimousine  (Прочитано 82093 раз)
« Ответ #40 : 14.07. 11, 01:24:12 »
Первый раз фотки не открылись, пардон  :-(. У тебя 1G, я и забыл, у меня гайка на другом конце вала.
katzАвтор темы
« Ответ #41 : 14.07. 11, 01:24:57 »
как это на другом конце вала??!
у тебя тож самое должно быть,но ведущий вал покороче,а большая такая же...впрочем,твоя коробка у меня есть,завтра разберу и точно гляну... #?/
кстати,щас стало ясно что на скорости подклинивало-движок не при чем,зубья главной и были,а потом-пропал клин,но появился звук нехороший на 4-й передаче особенно явно,и на 3-й слегка..
« Ответ #42 : 14.07. 11, 01:39:17 »
Если серьёзно ездить, наплавленные зубья сомнёт. хотя одну Адлеровскую коробку я восстановил, наплавив зубья. Обкатывал электромотором, нагружал гидротормозом. Крутилась две недели. Несколько раз разбирал, доводил надфилем зубья по пятну контакта. Потом дал товарищу поездить, пока тот свою делал. Вроде нормально работала. Сейчас в запасе лежит.
katzАвтор темы
« Ответ #43 : 14.07. 11, 01:45:14 »
 Смяло зуб за 300км,даже подняло вверх его,и тоньше стал-на фото видно..
тоже выводил долго зазоры и пятна контакта,немного отторцевал даже вал подгоняя пятно,да сдается мне что  просто забыл законтрить гайку...сама не должна была открутиться..
katzАвтор темы
« Ответ #44 : 14.07. 11, 17:08:42 »
отдал наплавить-посмотрим что выйдет...
новодельная "оттуда" 650евро однако..
« Ответ #45 : 14.07. 11, 23:59:32 »
Даа, ценник конский  #?/но с другой стороны новая ГП ,поставил и хоть каждый день езди \\-- Шарошками по  зубьям...Хмм ..нужно не принимать на грудь месяца два,чтобы  рука не дрогнула :sm_roll:
katzАвтор темы
« Ответ #46 : 15.07. 11, 00:46:47 »
 вроде надо бы купить,да так не вовремя все это...тент вот шьют,седня примерять приходили в 3-й раз,тож расходы на носу..
katzАвтор темы
« Ответ #47 : 15.07. 11, 17:54:48 »
наплавили в аргоне проволокой по чугуну,но не твердо вышло,надо после выводки в термообработку бы..
отпустить-закалить?или одну цементацию?
стасу-посмотрел коробку от 1Е,и вправду гайка сзади,хитрая такая...вал внешне в идеале,а большое колесо там тоже со сколами,не переставить ,так что наверно,надо заказывать новодел..
« Ответ #48 : 15.07. 11, 23:26:58 »
Я наплавлял полуавтоматом. Резко, по одному зубу за раз. Подкаливало за счёт теплоотвода на массивную шестерёнку. В принцепе, неплохо получилось, надфиль брал с трудом. Аргон греет значительно дольше, термообработка нужна, с цементацией вопрос - процесс одноразовый, в любом случае делать неглубоко, чтоб не покрошило потом поверхность. Окончательно доводить зубья надо после термообработки, от нагрева шестерню покоробит.
katzАвтор темы
« Ответ #49 : 30.09. 11, 02:37:53 »
Общался сегодня с мастером в Северодвинске,что взялся привести пару в порядок,он ее восстановил(форму),отжег,сейчас она без термообработки,сырая..Просит вставить на место и привезти вместе с коробкой чтоб обкатать и цементировать уже доведенную.Без установки на место выловить не могут...Долго и муторно,однако..
Страница сгенерирована за 0.089 секунд. Запросов: 23.
