Автор Тема: 1936 Adler Trumpf Junior 1G cabriolimousine  (Прочитано 79878 раз)
« Ответ #130 : 04.07. 12, 00:21:36 »
сфоткал,но не смог обрезать фотку(обычно отправлял сам себе ч-з мэйл.ру),большая,сайт не примет .'
...тип WV6/184,Бош, длина вала 80мм,вал в трубке с резьбой М9 шаг 1.
Альтернатив-то фотку показать - масса! :sm_kepka: н-
http://www.retro-magic.ru/forum/index.php/topic,3.0.html
« Ответ #131 : 04.07. 12, 00:31:49 »
Бошевских точно нет, был (если память не подводит) Zeiss-Ikon шестивольтовый и что-то подобное. Если подходит - стукни в личку.
katzАвтор темы
« Ответ #132 : 04.07. 12, 01:00:31 »
Цейсс-слишком круто для адлера...ничего,найдется бош,они не редкость -)
а не найду,и этот постоит, больше под дождь постараюсь не попадать..
katzАвтор темы
« Ответ #133 : 04.07. 12, 18:34:36 »
Был тут в выходные на фотосессии(не я,а машина,мне компенсировали затраты на бензин-мойку-полироль),вот одна из фоток, упёр отсюда-  http://www.vip29.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=30&start=1290
 (это сайт местного автоклуба)
сюжет был таков-девочка с водителем в машине,потом выход с чемоданами,для чего именно так снимали-не знаю..в основном фотки были сквозь стекло и дефростер крупным планом. у меня есть одна эта только..
« Последнее редактирование: 05.07. 12, 19:36:02 от katz »
Adviser
  • Москва
« Ответ #134 : 05.07. 12, 13:26:17 »
Класс!!! Обалденное фото! В хорошем разрешнии на печать - и в рамку на стенку! :)
« Ответ #135 : 05.07. 12, 15:32:27 »
katzАвтор темы
« Ответ #136 : 17.07. 12, 01:20:56 »
Что-то запутался с карбом....расход под 20литров..уж не знаю,что еще сделать..
может, я не так обращаюсь?
подскажите,тросик "S",воздушная заслонка то бишь,когда должна быть открыта?при заводке или после прогрева? уже парюсь...
« Ответ #137 : 17.07. 12, 10:09:24 »
Подсос-воздушная заслонка при заводке холодного движка должна быть закрыта , по мере прогрева приоткрывайте и по окончании прогрева полностью откройте.
« Ответ #138 : 17.07. 12, 10:22:59 »
« Ответ #139 : 17.07. 12, 11:54:51 »
Воздушной заслонки в Адлере нет.
Рукоятку пускового устройства надо полностью вытянуть перед запуском и после запуска полностью утопить.
Страница сгенерирована за 0.127 секунд. Запросов: 23.
