Автор Тема: 1936 Adler Trumpf Junior 1G cabriolimousine  (Прочитано 79855 раз)
« Ответ #10 : 16.06. 11, 13:02:55 »
1. Распредвал.
2. Насос.
Фильтра нет, засёр каналов блока давление только увеличит.
Часто при ремонте меняют только втулки распредвала на крайних опорах, а средние не трогают. Поможет напыление коренных шеек со шлифовкой и расточкой постелей блока. Также надо проверить посадку в блоке задней втулки. (При свободной посадке масло вытекает между втулкой и блоком)
katzАвтор темы
« Ответ #11 : 16.06. 11, 13:20:00 »
фильтр стоит-сетчатый,прочищен. Поеду вечером к мотористу,покажу,дам послушать,передам все ваши соображения.Спасибо!
федя
« Ответ #12 : 16.06. 11, 13:33:21 »
Это да , но было сказано, что есть намеки на подклинивание, и тут каналы играют не последнюю роль, в виду недостаточности поступающей смазки, к трущимся поверхностям. Поэтому я и приписал каналы к п.4. н-
katzАвтор темы
« Ответ #13 : 16.06. 11, 23:24:41 »
Был у мастера,решили увеличить холостые обороты,чтоб давление приподнять пока,дальше-тишина..
katzАвтор темы
« Ответ #14 : 18.06. 11, 01:03:52 »
пара фоток с ибея-возможно на них именно моя машинка..
katzАвтор темы
« Ответ #15 : 26.06. 11, 00:49:51 »
сфоткали вот неделю назад на фоне местных древностей...белые ночи однако
« Ответ #16 : 26.06. 11, 01:01:34 »
Завидую по-хорошему! o.| :)
katzАвтор темы
« Ответ #17 : 26.06. 11, 01:06:27 »
вопросик кстати,как сильно должен греться корпус генератора? после получаса езды едва терпит рука...напругу выдает,коллектор чистый,не искрит,подшипники в порядке,не клинят..В чем дело?или так и полагается?
« Ответ #18 : 26.06. 11, 13:37:18 »
Рабочая температура  двигателя 87 градусов_(в среднем)уто для руки более чем горячо и многие детали в моторном отсеке особенно закрепленные на двигателе имеют почти такую же температуру.Если уж очень хочеться проверить генер независимо от движка можно на столе смоделировать его работу.Пара тройка лампочек+аккум и привод от эл. двигателя ремнем.Все выше описанное оборудование обычно имееться у мастеров ремонтирующих генеры, во всяком случае у наших мастеров  такое бывает ;-)
katzАвтор темы
« Ответ #19 : 26.06. 11, 19:19:51 »
За совет спасибо,может попробую...А генер стоит не на движке,а на коробке,правда у радиатора,может от него надувает..
Страница сгенерирована за 0.111 секунд. Запросов: 24.
