Автор Тема: Пескоструйная обработка  (Прочитано 21060 раз)
Re: Пескоструйная обработка
« Ответ #90 : 01.05. 20, 02:18:22 »
....    https://peskostruj-bulat.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=49272961&type=context&source=zen.yandex.com&added=no&block=none&position=0&keyword=пескоструй&ad=8680872383&region=2&roistat=direct1_context_8680872383_пескоструй&roistat_referrer=zen.yandex.com&roistat_pos=none_0&yclid=2219712014535658664                                    Пользует ли кто либо, как оно?)))
« Ответ #91 : 01.05. 20, 17:32:10 »
Есть у меня на работе подобный агрегат только итальянского производства . Подготовка песка заключается в тщательнейшем просеве песка и качественной сушки полученного продукта . Компрессор должен быть с весьма солидной производительности ,у меня был 3-х цилиндровый из косплекта бетонного завода и то временам останавливался и ждал роста давления . Между коспрессором этой хренью объязательно должен строят влаго -масло отделитель , иначе влага (конденсат ) попадает в этот агрегат , песок в результате слёживается и не хочет пролезать в трубку подхвата потоком сжатого воздуха и происходят частые задержки . Я убил 2 дня очистку лохани Виллиса . Крылья буду очищать дисками на УШМ .Достало  :=(
« Ответ #92 : 01.05. 20, 17:47:12 »
Абсолютно верно, батоно Шалва! Мы такие примитивные агрегаты варили в 80-е годы - четырехгранный конус вершиной вниз, сверху свинчивающаяся крышка от большого огнетушителя. Песок под своим весом ссыпался вниз в трубку, где подхватывался потоком воздуха от мощного компрессора. Песок разлетался во все стороны, приходилось ставить вокруг листы фанеры и оргалита. Работа только на свежем воздухе и только в теплое сухое время года, либо делать специальную камеру. Песок после использования собирали, просеивали и прокаливали подручными средствами, только потом использовали снова. Три-четыре цикла, и песок превращался в пыль. Большой плюс данного агрегата - керамическое сопло, у нас были стальные сменные из мягкой стали, они очень быстро теряли размер отверстия и сила потока песка падала. Но тогда не было нигде ничего и такой приспособе тоже радовались. На самом деле при наличии мощного компрессора и сухого песка, а лучше купершлака, вполне можно использовать для очистки больших деталей, рам и мостов например. Для более мелких предметов лучше иметь поскоструйную камеру, мне кажется. А насчет очистки кузовных деталей не скажу, зависит от мощности. Кто то использует пескоструйку, кто то считает, что она портит профиль детали и использует либо механические способы очистки, либо химию.
« Последнее редактирование: 03.06. 20, 16:08:40 от Тиз »
BUMER
« Ответ #93 : 01.05. 20, 17:53:48 »
Нормальный аппарат, только нужны руки растущие из плеч, компрессор с производительностью от 800 л/м и купершлак!
Nor
« Ответ #94 : 01.05. 20, 19:28:06 »
Да и не смотри (именно на эту кастрюлю) полный мусор! Хороший стоит прилично! а сделать самому можно за пару дней и будет вполне достойный
« Ответ #95 : 02.05. 20, 09:22:26 »
Тока одна вещь смутила, щас внимательно посмотрел предложение - мы производитель, мы то, мы се, а координат завода нет! А телефона местного тоже нет! 8-800... Это может быть где угодно и кто угодно, и в конце мелким шрифтом какое то ИП. То есть скорее всего Китай голимый, и тогда с качеством могут быть проблемы запросто. Кстати, когда то нечто подобное продавалось в "Сорокин Инструмент", там хоть какая то гарантия что будет работать.
« Ответ #96 : 02.05. 20, 09:29:18 »
Таки есть, сайт sorokin.ru/Каталог/Оборудование для очистки. Там разные варианты, чуть подороже, но зато в комплекте по три сопла керамических разного размера и отдельно и сопла продаются, и пистолеты для них, так что уж лучше тут купить, мне кажется. Там кстати и пескоструйные камеры и компрессоры тоже продаются, можно сразу весь комплект собрать.
Storm
« Ответ #97 : 02.05. 20, 17:27:08 »
Еще неизвестно, что хужеЕ окажется - "гАлимый кЕтай", или какой-ть наш "усть-зажопинск".
Попросите доп. инфу - скорее всего, в проспектах (по случаю или глупости чьей-то) - окажутся искомые Вами выходные данные.
А еще - можно по картинке в ГУГлах пошарить - глядишь - и вылезет что "один-в-один" такое же...
Мне кажется - какой-то принципиальной разницы не будет, и в кЕтаях - что-то научились делать, и если ценник беспредельно низок - оттудОВА все равно ноги растут будут (в виде комплектации).
Хорошие вещи априори не могут стоить дешево, если только это не распродажа...
Storm
« Ответ #98 : 02.05. 20, 17:33:34 »
Гы...
Все прозрачно, и шила в мешке теперь не утаишь.
ЧИТАТЬ - ДО КОНЦА!
"ИП Гайнутдинов А.Н.
ИНН 432500888349
ОГРНИП 314744919000039
610000, г. Киров, а/я №154"
Там же и адрес (в декларации) - г. Киров, Химический переулок, дом 1...
Дальше - возможны варианты, но уже понятно, что это - всего лишь очередной пере-продаван.
Storm
« Ответ #99 : 02.05. 20, 17:43:26 »
Кстати - а на выходной магистрали (снизу - на шланг) - там шиберный кран стоит, или обычный - шаровый?
Страница сгенерирована за 0.121 секунд. Запросов: 23.
