Автор Тема: Пескоструйная обработка  (Прочитано 21249 раз)
Re: Пескоструйная обработка
« Ответ #100 : 02.05. 20, 17:43:54 »
На мой взгляд есть 2 вида пескоструструйных работ.
1. Мелкие детали. Для этого используем пескоструйную камеру на 220 литров, типа этой:
https://garagetools.ru/tovar/peskostruynaya-kamera-220-l
Они все примерно одинаковые и по конструкции, и по цене. Надо смотреть на крепеж рукавиц и конструкцию освещения (мы переделывали). Компрессор самый обычный, на 900 литров, причем он обеспечивает пневмой всю мастерскую.
В качестве абразива используем песок 0,1-0,63.
2. Начиная от дисков, мостов и заканчивая кузовными делами. Отдельное помещение, Пескоструй с бункером на 250 литров, компрессор на 5 кубов (винтовой). Абразив - тот же песок. К этому - костюм пескоструйщика. Тут есть нюанс. К шлему сзади, в районе затылка, подводится воздух - и его надо греть. Эту проблему я пока не решил. Но мы стараемся подгадать эти крупные работы на тёплое время.
Купершлак пару раз использовали, не понравилось, очень жёстко.
Шалва, про болгарку - так поднимет же потом краску!
« Ответ #101 : 02.05. 20, 17:46:53 »
Кстати - а на выходной магистрали (снизу - на шланг) - там шиберный кран стоит, или обычный - шаровый?
Nor
« Ответ #102 : 02.05. 20, 20:02:16 »
Зачем его обсуждать! это мусор!
Пропановый баллон либо ресивер какой и фитинги посчитайте! И будет вам счастье. Если кому интересно могу все нарисовать и и все показать. Там все просто на самом деле.
« Ответ #103 : 02.05. 20, 22:44:43 »
Перенёс обсуждение в пескоструйку. ;-)
« Ответ #104 : 02.05. 20, 23:02:56 »
После болгарки -химия  для преобразования ржи оставшейся в точечных микрократерках  и двухкомпонентный эпоксидный грунт от Новол  ;)
« Ответ #105 : 04.05. 20, 18:16:40 »
..Осмелюсь подитожить  :) ВЕЩЬ ХОРОШАЯ, НО ГОВНО, впрочем , если с руками и вляпаться , можно, таки, вылепить конфетину. СПАСИБО соучастникам  -)
« Ответ #107 : 03.06. 20, 16:06:56 »
В комментариях пишут, что его не так просто купить. А потом, по использованию он и вправду для точечной очистки, а если нужно, как у нас часто бывает, очистить деталь, хоть даже мелкую, то он не годится, тем более, он работает по ровной поверхности.
Михельсон Конрад Карлович
« Ответ #108 : 09.06. 20, 23:57:56 »
Вопрос к Шалве ! а какую химию и как вы используете после пескоструя? С уважением Юрий
frigate46
« Ответ #109 : 12.06. 20, 08:46:51 »
  Преобразователь ржавчины DOCKER - NITRON БЕЗкислотный например
Страница сгенерирована за 0.062 секунд. Запросов: 22.
