Автор Тема: Packard 110 Coupe 1941  (Прочитано 42298 раз)
Игорь Саратов
Re: Packard 110 Coupe 1941
« Ответ #410 : 16.07. 12, 22:42:40 »
2. рулевой редуктор. По мануалу написано что необходимо залить 175 масла, я использовал GL-5, но при заливке, масло вытекло через отверстие, см. фото. как я понимаю это сквозное отверстие в рулевом валу для провода сигнала, собственно в чем затык
Игорь Саратов
« Ответ #411 : 16.07. 12, 22:53:29 »
3. система охлаждения.
хочу использовать тосол\антифриз
-что лучше использовать при чистке блоке, радиатора, первоначально использовалась охл. жидкость непонятного рода, точно не вода
-нужно ли использовать герметик при установке патрубков
4. установка сигналов
на сигнале разной длины больты крепления, на самом кронштейне разные крепления для сигналов, как должно быть правильно
« Ответ #412 : 16.07. 12, 23:11:04 »
Фильтр тонкой очистки конечно же нужен  :) Эта система не полнопроточная , что значит -не всё количество имеющего масла проходит через этот фильтр(тип фирмы Фрам или Пуролатор).В этот фильтр масло попадает с главной магистрали через калиброванное отверстие, чтобы давление в системе не упало до опасных величин и после фильтрования сливаеться в картер обычно в районе привода распределительного вала в передней части двигателя , хотя можно и в прямо в картер.
Трувка или перетерта, обломана, оторвана или же масло больше чем нужно.У меня при ремонте газика эта трубка быларазвальцована в месте соединения с пластинкой.Вскрытие покажет.
И напоследок про масло для движка.Эти двигатели , допуски в трущих частях, материалы использованные в нём и система смазки не расчитанны на высококачественные современные масла.Практика показала . что  густые минеральные масла класса SAE 20W40 или 20W50 ,а в особо жарких и тяжелых условиях Летом и SAE 40 ,будут лучшим выбором.Если ездить Зимой то соответственно надо выбирать зимний индекс пониже.У каждого известного изготовителя масел есть в своей програме масла для олдтаймеров с специальными присадками, но к сожалению к нам ето добро не завозят , по этому ничего добавить или рекомендовать не могу.
Меняеться масло вместе с маслянным фильтром каждые 4-5 тысяч или 1 в год(не смотря на пробег).
« Ответ #413 : 16.07. 12, 23:23:51 »
Самая лучшая чистка радиатора это разборка верхних и нижних бачков радиатора и шомполирование(обычно зиловским маслянным щупом :) ) Если приближайшем рассмотрении колонки радиатора не покрыты осадком то простая промывка системы под напором в обратную сторону циркулирования хватает за глаза.
Цитировать
Если резиновые патрубки новые и металлические патрубки не корродированы тогда можно и без герметиков и тефлоновых сантехнических(широких) лент , ежели все эти дефекты присутствуют то применять надо ВСЁ. ;-)
Цитировать
Сигналы стоят на платинчатыз креплениях для гашения выбрации.Надо смотреть по месту .Ваши сыгналы похожы на волголвские (с дудками) так , что крепить их надо основательно, не менее чем на два болта
Игорь Саратов
« Ответ #414 : 16.07. 12, 23:36:23 »
несколько вопросов: калибровочное отверстие из главной магистрале уже в блоке или идут в шлангах,
как я понимаю система аналогична газ-51
промывку обычную использовать? я сделал следующим образом, слил старое масло, налил как раз 20\40 хочу его слить затем промывка, потом свежее 20\40
Игорь Саратов
« Ответ #415 : 16.07. 12, 23:38:27 »
тут больше вопрос промывки блока, т.к. я отдавал спецам сам радиатор на проверку, зарерили что он весьма хорошо и не забит
Цитировать
Цитировать
как я понял больты это масса, провод идет на реле сигнала?
Игорь Саратов
« Ответ #416 : 16.07. 12, 23:40:58 »
Шалва, дорогой, а что с рудевым редуктором?
« Ответ #417 : 16.07. 12, 23:59:55 »
...Трубка или перетерта, обломана, оторвана или же масло больше чем нужно.У меня при ремонте газика эта трубка была развальцована в месте соединения с пластинкой.Вскрытие покажет.
Вот ответ :)
Цитировать
Обычно отверстие в угловом штуцере отвода масла с магистрали и являеться редуцирующим отверстием.Надо смотреть , если вывернете штуцер и там отверстие 6-мм то значит штуцер и редуцирует ;-) Если шланг подоединяемый к штуцеру имеет меньший диаметр отверстия значит он и ограничивает проход масла.
Цитировать
Опасно промывку применять  в незнакомом движке , можно ДОРАСТВОРИТЬ :sm_roll: нагар так , что забьет все маслопротоки.Частая смена масла в начальный период эксплуатации вернее.Каждый бренд имеет в своем масле очистительные присадки, пусть они мягко поработают
Цитировать
...неизвестномдя сделал следующим образом, слил старое масло, налил как раз 20\40 хочу его слить затем промывка, потом свежее 20\40
Так и сделайте только промывку исключите н-
« Ответ #418 : 17.07. 12, 01:04:28 »
продолж...
у меня соответственно как на фото2 ...
 0/0 ну ты надеюсь понял уже что ккой-то "спцАлистъ" вместо того чтоб заглушить пару отв., для выхода из тупик-сит-и, взял да и -соединил их трубкой.., обесточив этим (возможно калибровочное как раз в штуцере, так что еще не все потеряно, но суть-  ;-) ) давление на колено! Батоно всё уже написал. Только он грузин, и не любит "пугать", он дипломат, а я нет... В связи с этим вопрос(встудию  :sm_roll: ): Вы, сЭр, движок то, с этим заменителям фильтра - уже запускали, ездили на нем?!
1. Какая рабочая температура у двигателя? (это я все еще про необходимость термостата, по-моему 70-80*С ? )
2. Залив в редуктор норму масла - оно вытекло через вал? (яправильно понял?) (для рулевой 2/3ти графитки развести 1/3ю трансмиссионки, и будет вам счастье, и тебе и машине. или даже 3/4:1/4, это на глаз вместо нигрола)
3. Какая еще на' промывка?!  1-0 Только тем же ЧИСТЫМ маслом! И поставить мгагнит с огромного динамика вокруг сливной пробки! (снимать перед сливом отработки)
« Ответ #419 : 17.07. 12, 01:08:34 »
 :sm_shoc: пока трынде уно телефоно  #*^ тута уже о5 опередил  :sm_kepka: \-\..
Страница сгенерирована за 0.069 секунд. Запросов: 22.
