Автор Тема: Packard 110 Coupe 1941  (Прочитано 42274 раз)
Re: Packard 110 Coupe 1941
« Ответ #350 : 30.10. 11, 16:40:45 »
Пековым лаком красят железные печки , заслоеки и арматуру.Правда при нагреве докрасна  и он сгорает.Правда после обгарания поверхность меньше ржавеет но все равно ржа выйдет.
Мотоциклетные цилиндры греються  не больше 170 градусов и на них краски предначенные для выхлопных труб отлично держаться, но с коллектором этот финт не пройдет ;-)
« Ответ #351 : 30.10. 11, 17:37:48 »
Заеду завтра в музэй, поколупаю свой коллектор - иначе что же выходит, это после стольких трудов все псу под хвост?  -|-\\
Ну и Хонде под капот наконец гляну - что там, заодно и воды налью  :sm_roll:  :sm_roll:
« Ответ #352 : 30.10. 11, 19:47:41 »
КО 8101
Хорошо стоит на коллекторах и приёмных трубах. Бензином не смывается.
« Ответ #353 : 31.10. 11, 12:03:54 »
 :sm_kepka:
а как же на заводах тогда красили?
...обычной серебрянкой, для эстет.вида товара, и, скорей *обмазывали чем красили, ну и ...чтоб не долго мучаться вонью, когда движок заработает и вып.коллектор покраснеет...
*- употребляли максимум люминия и минимум сольвента.
Игорь Саратов
« Ответ #354 : 22.11. 11, 10:04:23 »
привет всем, вопрос к знатокам электрики. знакомый предложил акум 6в 190а предположительно от КАМАЗа, типа такого. Насколько приемлем нам такой вариант. Родные 55-60 а
« Ответ #355 : 22.11. 11, 10:41:17 »
http://www.tayna.co.uk/Classic-Car-Batteries-6V-Hard-Rubber-Batteries-S302-1.html - подбирается под размер родного.
« Ответ #356 : 22.11. 11, 10:46:12 »
На камазе не могут стоят 6 вольтовые аккумы такой мощности .Там стоит два 12  вольт 190 А/часов последовательно так как бортовая сеть на 24 вольта. 6 вольтовые могут быть тракторные на 84 А/часов .В совковые времена они были в бакелитовом черном корпусе с мастичной заливкой сверху. Сейчас наверное могут быть и в пластике(не встречал, не щупал) :)
Игорь Саратов
« Ответ #357 : 22.11. 11, 11:45:59 »
вопрос снят, спасибо
« Ответ #358 : 22.11. 11, 15:12:48 »
« Ответ #359 : 22.11. 11, 17:40:45 »
Мдаа #?/ За такие бабки можно в моем городишке :sm_roll: из трех банок танкового акума такой 6 вольтовик сотворить(две штуки) ...В корпусе из под тракторных, с пластифицированным мастикой  \\-- как с завода
