Автор Тема: мой фиат  (Прочитано 5856 раз)
левАвтор темы
мой фиат
« : 07.03. 11, 00:08:48 »
Приобрел Фиат НСУ 1943 года.(по документам), реально я предполагаю. что он 1937-9 года.
Заменена передняя, задняя подвеска . двигатель и коробка волга 21.
Документы уже сделал и получил номера, страховку и смешно рассказать техосмотр...
К авто прикупил автобус ниссан ванетта, который полностью распилил и оставил себе задний мост(который практически одинаков с родным (2 см разницы) двигатель 75 сил длинной всего 45 см , коробку с управлением на руле, педальные узлы и передняя подвеска с поперечной рессорой (весит около 25 кг) с дисковыми тормозами.
Задний мост же поставил на рессоры от москвича с небольшими переделками и сейчас устанавливаю передний мост, который должен подойти так как он легкий и ставиться на раму примерно такого же размера, как и на Фиате.
фотки размещать не умею, но попробую.
Re: мой фиат
« Ответ #2 : 07.03. 11, 00:13:37 »
Поздравляю  -) Но  хоть снаружи он будет Фиат? н-
левАвтор темы
Re: мой фиат
« Ответ #3 : 07.03. 11, 00:25:27 »
снаружи он будет полный фиат, кроме колес конечно....кстати лобовое стекло родное...
Да чуть не забыл. люк от опеля идеально встает в проем крыши...
левАвтор темы
Re: мой фиат
« Ответ #4 : 07.03. 11, 00:28:46 »
« Последнее редактирование: 07.03. 11, 00:37:28 от Доктор »
левАвтор темы
Re: мой фиат
« Ответ #5 : 07.03. 11, 00:33:20 »
« Последнее редактирование: 07.03. 11, 00:38:45 от Доктор »
Re: мой фиат
« Ответ #6 : 07.03. 11, 00:42:22 »
Это не тот фиат который к майским обещали  сделать ?
левАвтор темы
Re: мой фиат
« Ответ #7 : 07.03. 11, 00:47:51 »
именно тот и он к майским может легко поехать, так как мост стоит, карданы практически готовы, коробка и двигатель примеряны и опоры под них изготовлены, НО...Но я же не под лозунгами КПСС  делаю к ихним праздникам..ТАк что собрать его и поставить на ход можно и к майским, а вот доводить и красить -это уже процесс более трудоемкий..
Re: мой фиат
« Ответ #8 : 07.03. 11, 00:48:56 »
то есть к кузову не приступали еще ?:)
левАвтор темы
Re: мой фиат
« Ответ #9 : 07.03. 11, 01:07:06 »
как не приступал то???Я его разобрал полностью, крылья отпескоструеные  и отгрунтованяе лежат, полы сняты и подготовлены...
НО я как обычно делают авто начал с заднего моста сборку и привязываюсяь к точке соединения кардана и заднего моста...Это самая главная точка, так как мост имеет подвижность как в вертикальном так и в горизонтальном положении и от моста следует определяться с амортизаторами  и карданом плавающим (ко мне подошел от нивы , подвесной и передний кардан от классики жигулей)...
Двери разобраны, сняты и отдифектованы, крыша подготовлена под люк..вообщем как сфотаю-выложу..
Страница сгенерирована за 0.096 секунд. Запросов: 23.
