Автор Тема: Опель Адмирал.  (Прочитано 95968 раз)
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #940 : 06.09. 21, 00:35:46 »
Семейный авто.  :sm_shoc:
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #941 : 17.09. 21, 22:56:55 »
..... никто не помогает. Я ж могу обидеться (как говорит моя дочь)!
Центральную накладку бампера поставили, пока вчерне - окончательно придётся подгонять после хрома.
Отформовали мне резинки буферов крепления бампера. Очень качественно, я прям порадовался.
Ну и на них накладки начали делать. Пока это прототип....
.... потому что до конца неясно и по форме, и по крепежу. Помогли ребята с Краматорска и пара девушек.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #942 : 17.09. 21, 23:41:12 »
Не такая уж и форма у этих девушек...
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #943 : 17.09. 21, 23:43:20 »
Ты не эстет.
« Последнее редактирование: 18.09. 21, 00:15:31 от Img26 »
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #944 : 23.09. 21, 01:43:47 »
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #945 : 18.10. 21, 11:14:25 »
петли
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #946 : 18.10. 21, 11:16:50 »
не эта ли  единственная известная в рф?
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #947 : 26.10. 21, 22:05:14 »
Продолжаем подгонять морду, пока не слишком. Алюминий - тяжёлый материал.
Дело вот в чём. Центральный молдинг, ставится на гриль. Сколько я машин не пересмотрел - вот такая беда, "хвосты" висят.
Мне кажется, это неправильно, должно быть полное прилегание к поверхности гриля.
Но я не нашёл хороших старых фото, где можно это с уверенностью рассмотреть.
Только это, кусочек из буклета:
Ладно, попозже по результату расскажу.
Пока просто фото.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #948 : 27.10. 21, 01:54:28 »
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #949 : 27.10. 21, 21:52:00 »
Дима, спасибо, хорошие иллюстрации.
Но у нас пока максимум, что получилось – вот так.
Можно подварить и вывести поверхность прилегания к грилю, но это в теории.
Я опасаюсь, и дело не в том, что может повести деталь. Старый алюминий начинает трескаться в области, близкой к области сварки. Уже столкнулись на паре молдингов.
Пока оставлю так, нужен ещё один экземпляр такой накладки – для страховки.
Так что если есть у кого – готов купить.
Ну и дальше проблема.
Между капотом и передним крылом стоит вот такой молдинг.
Выглядит так:
Многие не парятся и ставят в это место прошву.
Но проблема не совсем в молдинге. Я б сказал – проблема геометрическая.
Вот как закрывается капот:
https://youtu.be/fO4s7NLTnZ0
Т.е. нижний край капота цепляет молдинг, капот приходится "поджимать", чтобы впихнуть на место. Или оставлять большую щель между капотом и крылом.
То, что это место проблемное, я на старых фото видел (краска ободрана по низу капота).
Вопрос – как сделать правильно??
Схема открывания выглядит так:
Т.е. для нормального закрытия капота надо завалить внутрь нижнюю часть капота (ту, что заходит за контур крыла)? Или?
Если я правильно понимаю, на 400-х Москвичах, Олимпии/Кадете и т.д. такая же конструкция. И как там это место устроено?
