Автор Тема: Опель Адмирал.  (Прочитано 96230 раз)
Igorkoff
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #700 : 28.03. 20, 01:25:58 »
Только капитанские есть...
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #701 : 28.03. 20, 07:17:36 »
Две банки, так точно, судя по фото. Чуть позже выложу, но там размеров нету, тока расположение видно.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #702 : 28.03. 20, 09:08:41 »
Вот же ж оно, у Богомолова на сайте нашлось. Две банки, одна в крестовине рамы, вторая над задним мостом.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #704 : 28.03. 20, 20:01:38 »
Да, порылся в наших анналах, тоже нашёл. Спасибо!
А Матц - не, всё, что я у него по Адмиралу купил, пришлось допиливать. Сами сделаем.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #705 : 05.04. 20, 22:00:45 »
Длинный глушак на ГАЗ-51- ый похож по габаритам , такие глушаки обычно прямотоки , то есть без перегородок, но с камерами расширениями и при большой длине вполне справляются с занижением шума выхлопа . Думаю на авторынках их можно найти .
BUMER
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #706 : 17.04. 20, 20:01:54 »
Aleksey1961
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #707 : 26.04. 20, 17:02:34 »
подскажите пож. на адмирале такой ножной включатель стартера
Aleksey1961
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #708 : 01.05. 20, 20:41:47 »
вопрос к знатокам,на фото три коленвала,справа адмирал.слева капитан.а вот что в центре.на первый взгляд адмирал.но под маховик другое крепление и впереди вал под шкив чуть короче,начал чистить шейки  и не обнаружил каналыдля подачи масла. их просто нет ,но видно что вал работал,есть износ как коренных,так и шатунных шеек
Виктор+
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #709 : 02.05. 20, 07:36:49 »
Вал с шевроле мастер
