Автор Тема: Опель Адмирал.  (Прочитано 95530 раз)
packardmen
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #620 : 25.10. 19, 11:18:21 »
http://www.radiatora.net/remont-blokov-dvigateley/
лично рекомендую,неоднократно пользовался их услугами.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #621 : 25.10. 19, 13:45:57 »
Саша, связывался - невменько. На простые вопросы не отвечают, а начинают пальцы гнуть. Может, на такого попал (некий Сергей), но желание отпало.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #622 : 26.10. 19, 02:12:29 »
Если печка есть какой смысл отдавать?
С прогревом варианта три - газ, латунь и электрод.
Про олово забыть. Чугун лудится обмеднённый.
Газом тройкой с чугунным кольцом от какого - нибудь 120-го движка. Надо уметь и жарко очень. Не провалить. Чугун при сварке похож на кашу из размокшей жёваной  бумаги. Шов затачивать можно, следы ремонта малозаметны.
Латунью проще но похуже - поверхностная наплавка, не заточить. Но и не провалишь и температура ниже и усадок меньше. На производстве чаще латунью паяют.
С электродами проще всего, в печь глубоко лезть не надо и провар с прогревом сквозной выдержать легче, опять же заточить потом можно будет. Но - электроды по чугуну бывают разные, есть типа нержавейки, очень прочный шов и нет склонности к горячим трещинам, но КТР другой и с прогревом ими не стоит. Порвёт вдоль шва по целому или даже с двух сторон. Есть близкие по составу к чугуну, при холодной сварке склонные к горячим трещинам, горячий шов легко проковывается, если лопнет, то прямо по шву - ими и стоит. Опять же чугун разный бывает. Мне опелёвые блоки чаще ну совсем серые попадаются. Варятся плохо.
На каком - нибудь малозаметном приливе каплю дристнуть и заточить - отличается по цвету значит не подходит.
Ну и внутри - сварить в каустике и промыть, чтоб чисто было, а то насосёт дерьма в шов и фаершоу с пеночугуном получится.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #623 : 26.10. 19, 02:17:08 »
Да, вполне поплыть может - по уму все плоскости потом проходить надо, включая цилиндры, коренные и распред.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #624 : 27.10. 19, 18:43:32 »
Под шпилькой только варить а под рубашку думаю вюртовская жидкая сварка сдюжит , я им и блоки и радиаторы заделываю и работают , не текут.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #625 : 29.10. 19, 12:29:17 »
По штифтовке нижней трещины - стяжки в масляный канал уйдут.
На картинке стрелкой пометил любимое место этих блоков. Как правило, сначала там рвёт, а потом уже другую сторону.
Нарисовал характерные трещины. Нижняя очень часто под углом, при сварке надо иметь ввиду.
Верхняя может быть и не видна!
Виктор+
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #626 : 07.11. 19, 18:40:13 »
проще купить другой блок
Aleksey1961
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #627 : 10.11. 19, 21:24:29 »
При ремонте переднего сиденья под слоем нескольких обивок обнаружил родную ткань обивки, но вот зачем поставили люверцы
Igorkoff
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #628 : 10.11. 19, 21:27:55 »
Полагаю, для вентиляции и свободного выхода воздуха из недр сидения при посадке пассажиров.
Aleksey1961
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #629 : 10.11. 19, 22:02:02 »
возможно Вы правы, на нижнем сиденье на деревянной основе есть заводские несколько отверстий для выхода воздуха при посадке,на спинке деревянной основы нет,но на всех фото адмиралов что я видел люверцов я не видел
Страница сгенерирована за 0.079 секунд. Запросов: 22.
