Автор Тема: Опель Адмирал.  (Прочитано 97961 раз)
nitros2
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #390 : 18.12. 15, 17:26:08 »
А манометр, который на снимке, по утверждению чёрных копателей, лежал в планшетке в песке, я думаю года с 1944, до 2011, я его в другой корпус вставил. родной сгнил по бокам полностью. Иду с рынка, чисто для прикола сунул в колесо, а он и показал, что в джипе давление в норме. Чуть на 5 точку не упал!
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #391 : 23.12. 15, 02:17:49 »
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #392 : 29.12. 15, 16:34:33 »
Пытаюсь разобраться с торпедо.
Нумерация - в соответствии с картинкой из мануала (к сожалению, только такого качества).
Современное фото, на которое ориентируюсь:
#3 - 2хпозиционный переключатель освещения (поз.1 - парковочные огни; поз.2 - дальний свет).
#4 - лампа подсветки (для чтения карт)
#6 - ручка открывания жалюзи (каких?)
#8 - прикуриватель
#9 - розетка переноски
#10 - 2хпозиционный переключатель (поз.1 - подсветка приборов; поз.2 - включение лампы подсвеки #4)
#14 - пепельница
#15 - контрольная лампа дальнего света
#16 - выключатель дворников
Не увидел:
#5 - переключатель винкеров
В варианте с заглушкой "75 Jahre Opel" вместо радио - что было вместо ручек настроек радио?
Декоративные заглушки? Металл или пластик - по историческим фото?
Непонятно с 2хпозиционными переключателями (Zwei-Rasten Lichtschalter) - а как все выключить?
И нет ли у кого хорошего фото и маркировки замка зажигания? Он что, на рулевой колонке?
Bosch дает SSH 60/3 Z - изображений я не нашел.
Garry71Автор темы
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #393 : 29.12. 15, 17:02:00 »
http://www.retro-magic.ru/forum/index.php/topic,623.520.html
Re: Опель Капитан
« Ответ #526 : 21.01. 14, 17:54:22 »
А так да - на рулевой колонке они были, был ещё вариант похожий, с другой немного табличкой и личинкой, но по сути то же.
Могу при случае дать в руках подержать.  ;-) -) :)
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #394 : 29.12. 15, 17:12:25 »
... И примерить - но уже в НГ
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #395 : 30.12. 15, 11:14:26 »
....Современное фото, на которое ориентируюсь:
#16 переключатель винкеров, дворники вращающаяся пимпа рядом.., и спидометр - справа, чтоб сзади видно, тк скорость движ.задаёт 'борман', а приборы - водителю.
#6 ручной газ; #4 контр.лампа перегрева двс....., и ваще, у вас там полнэйапзац... #*^
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #396 : 30.12. 15, 13:16:16 »
Гена, по мануалу:
#4 - Leselampe zum Kartenlesen bei Dunkelheit (т.е. для чтения). Я не нашел на эл.схеме датчик температуры.
С #6 ошибся с номером. Открывание жалюзи (каких?) - это #7.
#6 - Luftklappenzugknopf wahrend des Anlassens bei kalter Maschine ziehen
По #6 - подсос, как я понимаю. Т.е. шток кнопки двигается вперед-назад, а не вращается, как на ручном газу. Или опять я мимо?
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #397 : 30.12. 15, 14:22:06 »
Гена, по ....
Не, не подсос, газ, но тянется...
horch780-лучше 670
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #398 : 30.12. 15, 16:55:48 »
привод жалюзей радиатора - написано в п6 при холодном моторе тянуть
Garry71Автор темы
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #399 : 15.01. 16, 11:50:20 »
Рентген.  :)
