Автор Тема: Опель Адмирал.  (Прочитано 100517 раз)
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1140 : 07.12. 24, 00:06:22 »
Про материалы для покраски.
-- Абразив:
    -- До Р120 - 3М Cubitron.
    -- Выше - Kovax.
-- Грунт Spies Hecker
-- База и лак - DynaCoat.
По мнению моих ребят, лак Dynacoat Clear 6000 HS Antiscratch ложится идеально, но мягковат.
Сейчас пару вариантов от Mipa попробуем.
vidas-willys
  • Литва - Lietuva
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1141 : 08.12. 24, 22:42:21 »
....этому  брату не так хорошо везет .'
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1142 : 17.12. 24, 13:30:22 »
Надо сделать плафоны разные, внутри у них обычные лампочки.
Вопрос - из чего делать.
Акрил (Полиметилметакрилат), т.е. оргстекло держит до 100 градусов.
Поликарбонат - 140-150.
А какой пластик на старых советских плафонах использовали?
salgir
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1143 : 18.12. 24, 05:38:33 »
В Волге 5-тиваттная лампа- тускло, ставишь 20 Вт и  плафон покоробило.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1144 : 20.12. 24, 21:47:07 »
Подсветка порогов.
Хром и пимпка остались.
Стекло - попробую ПЭТ. В конце концов, лавсан изобрели в 1935м.
Ну и оригинальное место посадки.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1145 : 20.12. 24, 21:49:31 »
Начал с этим возится и понял, что прощёлкал накладки порогов.
На исходнике  резинки стояли, не уверен, что это правильно.
Не могу найти хорошие фото, если у кого есть - буду очень признателен!
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1146 : 09.01. 25, 20:23:05 »
Руль, чтоб его..
Спицы качаются. Не понимаю, как это вылечить.
Ступица вроде ЦАМ.
Вообще - как это собирать - разбирать??? Пластик, похоже, заливался на уже собранный каркас.
Если не разбирать - а как хром потом??
ArtK
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1147 : 09.01. 25, 20:57:20 »
Для перемещения подобрать руль от москвича. Для души оставить родной. По дорогам общего пользования ну жалко наших машинок. Приналичии съемника сменить руль минута.
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1148 : 09.01. 25, 23:03:28 »
Отверстия под спицы в ступице сквозные - можно что то типа Локтайт 620 изнутри в каждую накапать и энергично покачать в разные стороны на вал надев.
Хром только если разбирать и пластик заливать заново наверно.. Отмыть - отполировать может и пусть живёт?
Re: Опель Адмирал.
« Ответ #1149 : 09.01. 25, 23:20:18 »
Краской под хром. Другого пути не вижу. Или под цвет кузова. o.|
Страница сгенерирована за 0.126 секунд. Запросов: 22.
