Автор Тема: Гараж. Идеи. Оборудование.  (Прочитано 59869 раз)
« Ответ #70 : 05.01. 12, 19:00:05 »
Примерно так и поступил, когда приятель отдал двухметровый лист дсп шириной сантиметров 60, ему шкаф привезли а эта штука шла прокладкой в упаковке. Я его на стену привесил а на нем что мог разместил, но на кронштейнах и ничего не красил, просто слегка оптимизировал расположение. И много чего туда еще не поместилось... Если интересно, через пару дней буду в гараже могу сфотографировать...
Николай Васильевич
« Ответ #71 : 05.01. 12, 19:10:40 »
Да, если можно фото.
Цитировать
Это как -инструмент на листе ,или лист на стене?
А то я хотел уже шкаф ваять, а оно оказывается в одной плоскости лучше.....
« Ответ #72 : 05.01. 12, 19:47:43 »
На рынках продается сетка с мелкой ячейкой, можно обрамить в уголок, вот и готовый щит.
« Ответ #73 : 05.01. 12, 20:28:39 »
« Ответ #74 : 05.01. 12, 20:34:43 »
а розетки желательно вывести на уровень "под столешницу",а не на стены и не на удлинитель под ногами-удобнее будет...
еще момент-сделайте так,чтоб мелкие детальки за и под верстак свалиться не могли...очень поможет..
« Ответ #75 : 08.01. 12, 14:48:44 »
Ну собственно вот. Извиняюсь за нерезкое фото...
Это есть общий вид безобразия. Щит считаем отдали чтобы не выбрасывать, кронштейны были куплены в советское время и много лет ждали своего часа. А снизу просто куски обшивки двери старого холодильника с полками...
А когда кронштейнов нет подойтут обычные гвоздики. Чтобы линейки (их там три разной длины) удобнее было брать и не грязнить черными пальцами щит, был придуман треугольный кусочек деревяшки
Это современный кронштейн, на нем поместилось все что иначе не помещалось, мелочь всякая разнокалиберная. Еще один чуть другой формы ждет куда б его приделать... Сверху магнитная планка из "Билтемы"
А это - разнокалиберные щетки, которых набралось так много разных, что надо было думать куда их девать. Ну и тот же принцип - старая решетка от ванной, отданая чтобы не выбрасывать, шурупы в стену, гвоздики в решетку и хоть это я знаю, где искать в случ-чего! Главное - найти свободный кусок стены!
А розетки у меня на стене и еще буду делать с другой стороны, чтобы через весь верстак не тянуть шнуры. А снизу не куда, потому что роль верстака играет старая длинная тумбочка, заботливо выставленная кем-то на помойку. И это счастье я заметил в тот момент, когда шел мимо с двумя приятелями, а возле дома стояла "четверка" с багажником на крыше. Если б я в тот день был на "Ниве" - во была б трагендия-то!
« Ответ #76 : 08.01. 12, 15:08:20 »
Понравилась идея с треугольничком и с магнитом.
Это же, если развесить хоть на гвозди магниты от старых динамиков, можно "привешивать" мелкие детали, болтики-шурупчики, которые сейчас в работе, чтобы по столешнице не катались и были под рукой и на виду!:sm_kepka:
Николай Васильевич
« Ответ #77 : 08.01. 12, 15:25:27 »
Ну собственно вот.
Спасибо, кое что почерпнул.
« Ответ #78 : 08.01. 12, 15:40:59 »
а где расположиться,чтоб,закусить там,выпить?не на верстаке же..
« Ответ #79 : 08.01. 12, 17:39:08 »
Вообще вдоль задней стены гаража идет еще один верстак, половина которого отведена именно под прием пищи и протчее такое (тока фото не делал). Но имеем и мобильный ассортимент
Вот може кто подскажет, а каких годов может быть такой фанерованный столик?
2 Доктор: касаемо магнитов на первом фото висит тарелка с магнитом в дондышке, именно для этого, там даже какие-то винтики виднеются...
Страница сгенерирована за 0.145 секунд. Запросов: 23.
