Автор Тема: Гараж. Идеи. Оборудование.  (Прочитано 61936 раз)
Nor
« Ответ #360 : 16.01. 18, 22:34:45 »
2 Nor: теплый пол на 500 квадратов - не, я, конечно, масквич, но не до такой степени!
Ну всю площадь отапливать нет смысла! Это же наверное не одно единое помещение?
« Ответ #361 : 16.01. 18, 22:41:21 »
Одно. И ставить перегородки не хочу.
Дерево - ни в коем случае. Тут на даче уголёк за притопочный лист выкатился - даже с пропиткой пол затлел. Ну его к ляду.
sergey46
« Ответ #362 : 16.01. 18, 22:48:08 »
Ну, да. Бетон нужен с мелкой фракцией щебня 5-25 называется.
Если Всп. ПЭ менять на зкстр. полистирол, то его по хорошему надо на выравнивающую стяжку ложить, так как идеальную поверхность на песке трудно организовать, а если будут пустоты, то пол может лопнуть под нагрузкой в этих местах.
Как на счёт керамзитобетона? Вместо щебня  в составе используется керамзит,и по фракции он разный есть.Обязательно подумайте о гидроизоляции под бетонный пол,можно обычную плёнку постелить,только плотностью по больше. Я у себя в доме пол первого этажа выстелил газоблоками,плошмя ,толщиной 20 см,по песку и стяжку 5 см раствором по маякам сделал,под песок плёнку положил, и ни какого тёплого пола не делал. Хотя этот вариант для гаража в 500 м.кв.-дорого наверное будет.
« Ответ #363 : 16.01. 18, 22:52:43 »
Гидроизоляция обязательно. Керамзитобетон не пользовал, завтра у строителей спрошу.
Wanderer
« Ответ #364 : 16.01. 18, 22:56:10 »
Игорь, а лифт то куда?Вниз или наверх ?
sergey46
« Ответ #365 : 16.01. 18, 23:07:35 »
Сразу узнайте за бетононасос. Чем Вы бетонную смесь будете подавать в помещения,не на тачках же возить? Даже при толщене слоя 10см-это порядка 50 куб. Это 5 миксеров по 10куб,если им будет где развернкуться  с учётом стоянки бетононасоса ,и ещё им место для промывки нужно после слива бетона. Ещё человек 5 для работы. Один на бетононасос -миксеры принимать,один с гладилкой бетон разглаживать в момент укладки,двое или трое разравнивать бетон лопатами. Или по пол ведра будете бетономешалкой бытовой мисить?
sergey46
« Ответ #366 : 16.01. 18, 23:14:32 »
Ещё один момент упустил. Под миксеры эстакада нужна ,высотой примерно 30-40см под заднюю ось,т.к.обычно у них лотки слива не достают до приёмника бетононасоса. Всё выше описанное -просто информация к размышлению.
« Ответ #367 : 16.01. 18, 23:17:26 »
Серей, спасибо! Но - это уже епархия строителей.
Мне надо сказать - что, а они знают - как.
« Ответ #368 : 16.01. 18, 23:18:32 »
Вверх - если он действующий. Я туда не совался. По мне бы - так метров 200 оставить - и все.
« Ответ #369 : 16.01. 18, 23:20:08 »
Так утеплитель в виде вспененного полиэтилена  и есть гидро изоляция.
Наличие керамзита в бетоне снижает его эксплуатационные качества, то есть крепость снижается.
