Автор Тема: Гараж. Идеи. Оборудование.  (Прочитано 61944 раз)
« Ответ #340 : 17.11. 17, 22:41:12 »
 Если ковыряться-то двухстоечный с лапами.. н-
« Ответ #341 : 18.11. 17, 11:59:14 »
Если рама гнилая, 2хстоечный не проходит.
Траверса - поперечная балка, отдельно ходит
« Ответ #342 : 18.11. 17, 12:54:59 »
А такой не хочешь?
« Ответ #343 : 18.11. 17, 13:49:00 »
Такой есть, низковато с подвеской ковыряться
« Ответ #344 : 18.11. 17, 14:07:36 »
Ножничные подъемники есть и 2-х метровые.
« Ответ #345 : 16.01. 18, 16:32:22 »
Сейчас планирую заливать пол в новом помещении (он по грунту), и вот думаю - как бы его утеплить?
Бумер предложил или теплый пол, или валенки, но душа (и кошелек) протестуют.
Кто-нибудь пробовал устраивать шведскую плиту? Как она по нагрузкам?
Какие еще варианты?
« Ответ #346 : 16.01. 18, 17:46:21 »
Так может сначала сделать заливку, а утеплять уже ее, а не грунт? А вообще в отапливаемом гараже у меня никакого утепления пола нет, без него тепло.
Nor
« Ответ #347 : 16.01. 18, 18:46:34 »
Я дома сделал что то подобное. Сама бетонная плита 9-10 см получилась. вмонтирован теплый пол. Вся хитрость отделится от воды и холода от земли. а нагрузку я думаю слона можно пусть потанцевать!
И еще если хотите комфорта и экономии на отоплении ,то только теплый пол. Но придется выложить чуть больше денег!
« Ответ #348 : 16.01. 18, 18:57:38 »
Всё зависит от толщины стяжки и количества/диаметра арматуры, можно так нагнать, что и танк пройдёт, но это то же стоит денег.  Если брать самый минимальный вариант, то на утрамбованный песок стелим два слоя вспененного полиэтилена (1 см. каждый), кладём сетку для бетонирования с ячейкой 15х15 и заливаем всё это по маякам (трубам) 7-10 см. тяжёлым бетоном. Будет прочно и без промерзания.
« Ответ #349 : 16.01. 18, 20:45:30 »
2 Nor: теплый пол на 500 квадратов - не, я, конечно, масквич, но не до такой степени!
Жень, ты стойкий. А я 10 лет провел в лаборатории с бетонным полом - и больше не хочу.
Т.е. снизу вверх: Грунт - Песок - ПЭ - Бетон
Так? А щебень?
Страница сгенерирована за 0.121 секунд. Запросов: 24.
