Автор Тема: Гараж. Идеи. Оборудование.  (Прочитано 61956 раз)
Николай Васильевич
« Ответ #320 : 02.07. 17, 23:04:28 »
Простите. Я, конечно, на стройке работаю, поэтому лицо заинтересованное. Но! Если говорят, что за день не залить два куба.... Наверное, лучше вообще ничего не заливать. И чистота, повешенная на стены, тоже не понятна.
Вы на стройке наверно прораб.... А я дорожку заливал два куба совсем один, ну не успел за день. Может если бетон готовый, да ещё и бетононасосом, а месить мешалкой  долго
« Ответ #321 : 02.07. 17, 23:06:43 »
Вообще ,надо бы фото этого предполагаемого гаража увидеть для начала.. н-
« Ответ #322 : 02.07. 17, 23:39:53 »
И понять, о чём речь идёт? О заливке плиты под гараж, или про наливной пол уже по плите, чтобы было ровно, надёжно, красиво, не пылило?
Antisymmetrizer
« Ответ #323 : 03.07. 17, 08:52:23 »
Да, как-то детали уточнить забыл.
Гараж из железобетонных плит, капитальный.
Соседи слева, справа, снизу, сверху и за задней стенкой на верхние её 2/3 (на холмах построено).
Вроде сухо. По крайней мере не течет и не конденсируется (ну вроде как). Гигрометр пока не купил.
Пока на полу лежит ДВОЙНОЙ слой деревяшек толщиной см 5 каждая. Прыгать на эту гору - то еще приключение.
Поднять деревяшку пока руки не дошли. Да и страшновато - конструкция странная, оба слоя лежат вдоль, крепежа никакого не видно.
Да и работа по 12 часов без выходных пока.
Но там должен быть бетон (плита) непонятной сохранности.
Поясню, почему присматриваюсь к наливному полу - есть желание все шкафы прикрепить к стене, без опоры на пол. Тогда это хозяйство большой шваброй убрать не составит никакого труда. Ну и будет ровно и низенько. Только в интернете информации весьма скудное количество.. Описательной - завались, а конкретных инструкций и указаний на конкретные волшебные баночки нема.
'89 Porsche 944 S2 cabriolet
прон
« Ответ #324 : 03.07. 17, 10:35:37 »
а ворота выходят на улицу? а снега у вас зимой много выпадает? я например поднимать пол собираюсь именно 50й доской, продольные лаги и поперечно сплошняком, именно борюсь с подтеканием во время таяния снега и обильных осадков, да и изолировать помещения гаража от ямы с водой. А то снимите доски, а потом как бы заново настилать не пришлось. Если гараж не используется как мастерская, а только для хранения машины, то я постелил бы линолеум, а для заезда  примудрил бы откидные аппарели.
Antisymmetrizer
« Ответ #325 : 05.07. 17, 00:17:42 »
Ворота напротив второго ряда гаражей. И все это под одной огромной крышей (2 этаж же еще сверху).
То есть снега у ворот быть не должно.
прон
« Ответ #326 : 05.07. 17, 09:52:17 »
ну тогда да, доски нахрен не нужны. Я в таком же гараже положил керамогранит, убираться одно удовольствие.
Antisymmetrizer
« Ответ #327 : 06.07. 17, 07:35:24 »
Вот да, если за приемлемые деньги наливной не найду, то именно на керамогранитную плитку буду настраиваться.
Но хочу попробовать всё-таки найти наливной пол...
Борис
« Ответ #328 : 06.07. 17, 21:32:03 »
Antisymmetrizer
« Ответ #329 : 07.07. 17, 01:05:37 »
Поднял доску сегодня. Как оказалось, один (верхний) слой лежит на лагах, прибиты доски с одной стороны (гвоздь острием наружу из лаги торчит).
Внизу вроде как достаточно ровный пол уровнем вровень или чуть выше порога у ворот.
Так что с наливным полом, осваивал кто технологию?  .'
А то прыгать по вот этому вот на спорткаре совсем не айс. А если просто снять деревяшки, то будет грязно, и невозможно будет убраться.
Страница сгенерирована за 0.125 секунд. Запросов: 23.
