Автор Тема: Гараж. Идеи. Оборудование.  (Прочитано 60818 раз)
« Ответ #310 : 04.06. 17, 23:47:20 »
И китайских велосипедов. Там тоже экзотика попадается. И СССР, всякие 9,11, 14. На всех современных велах - 15мм.
« Ответ #311 : 26.06. 17, 21:24:31 »
Продолжаю случайным образом пополнять коллекцию...
« Ответ #312 : 30.06. 17, 01:07:31 »
Зашла тут речь в личке. Решил и на форуме ссылку кинуть. Сам пользуюсь таким трансформером. Очень удобен для хитрых задач и в доме и на улице. В багажник седана входит. По крайней мере трехступенчатая (на пролёт) версия. Ещё использую иногда как рабочий стол, струбцинами Ирвин, или Бахо доску прижимаю (а-ля тиски). Столы-доски (дополнительная приблуда) имеют два размера, можно перепутать при покупке! Я перепутал, информация на сайте была неверная. Хорошо хоть от большей (на 4 ступени) версиии. Надо крепёж переставлять.
! No longer available
« Ответ #313 : 30.06. 17, 07:17:07 »
На даче такая же только с метровыми секциями. Удобная, да, только защелки по другому сделаны, не с такой скобой как в ролике. И не пользовал я ее в г-образном виде, только как стремянку или как прямую...
« Ответ #314 : 30.06. 17, 13:32:52 »
Я даже как мост через канаву использовал прямую.
Antisymmetrizer
« Ответ #315 : 01.07. 17, 15:08:14 »
У меня, наконец, гараж появился :)
Кто-нибудь делал наливной пол? Прикидываю, насколько реально 20 м^2 залить им своими силами, и чтобы не космос как дорого вышло? Если работу в конторе заказывать выходит очень дорого.
Должно получиться низко, как мне надо. А если шкафы и прочее на анкеры повесить, чтобы на полу не стояло - ещё и чисто должно быть :)
'89 Porsche 944 S2 cabriolet
Николай Васильевич
« Ответ #316 : 01.07. 17, 15:42:01 »
Вы главное про гидроизоляцию пола не забудьте, а то я залил.......
20 м2 это около двух кубов бетона. За день одному наверно не залить.
« Ответ #317 : 01.07. 17, 16:03:31 »
 Если снизу грунт,а не перекрытие,то не помешает сделать помимо гидроизоляции еще и теплоизоляцию.и сетку арматурную проложить и привязать к стенам  не забудьте н-
« Ответ #318 : 01.07. 17, 21:56:47 »
Мне кажется, что наливной пол и плита - разные понятия. o.| И кубы будут разные.
vorchun
« Ответ #319 : 02.07. 17, 22:49:40 »
Простите. Я, конечно, на стройке работаю, поэтому лицо заинтересованное. Но! Если говорят, что за день не залить два куба.... Наверное, лучше вообще ничего не заливать. И чистота, повешенная на стены, тоже не понятна.
Страница сгенерирована за 0.095 секунд. Запросов: 23.
