Автор Тема: Гараж. Идеи. Оборудование.  (Прочитано 60866 раз)
« Ответ #250 : 14.08. 15, 09:07:30 »
  В пустом- окне контрольная лампа , патрон и все прибамбасы есть, нет плафона.  Напряжение как питания, так и на выходе, переключается ступенями тумблером. Ток регулируется резистором  справа.
« Ответ #251 : 28.08. 15, 20:39:29 »
Может не совсем гаражик, но инструмент. И вещь в хозяйстве полезная. Уровень с нетрадиционным магнитом от Стабилы. Увидел в деле, когда мне сваи заворачивали под забор. Реально трудно оторвать от железки!
http://www.220-volt.ru/catalog-153648/
Есть модели разной длины, главное обращать внимание на магнит, чтобы не обычный присутствовал, а тот, что в 5 раз помощнее . :sm_kepka:
До этого пользовался тоже немецким. Но тот регулярно падал, если случайно зацепить.
« Ответ #252 : 30.08. 15, 13:27:24 »
« Ответ #253 : 30.08. 15, 20:02:07 »
вот такой вопрос возник..      имеется помещение под гаражом (погреб) размером 3 х 5  глубиной 220   перекрытие -бетонные плиты на металлических балках с засыпкой  около 50 см       стены кирпичные штукатуреные   пол -песок с землёй.     задача- избавиться от влажности с цёлью  долгосрочного хранения   металлических предметов    .   как сделать вентиляцию и подачу воздуха      что сделать со стенами       что с полом      что со створками . На данный момент    створок нет      две дыры  из погреба в помещение бокса    балки погреба постоянно мокрые    стены влажные
« Ответ #254 : 30.08. 15, 21:38:58 »
если гидроизоляция нормальная не сделана при постройке,то проблемно :-((
« Ответ #255 : 30.08. 15, 22:04:57 »
  какая гидроизоляция.. выпот  летом когда дождей не было и тепло.. а что там  в другое время- бог знает . это задачка из разницы температур   и вентиляции  - длина трубы  и диаметр вентиляции   точка росы  итп.. я в этом не понимаю вот и спрашиваю сверху ничего не течёт так как  там помещение   .грунтовых вод тоже не видно..  если бы протечка  через стену была- я бы покрыл наплавляемым рубероидом и заштукатурил.    а может чем то впитывающим влагу покрыть?  например стены можно пенопластом ? а пол ?   даст ли что нибудь если  я сделаю вход герметичным      удлинню трубу до крыши  или надо принудительную вентиляцию делать?
« Ответ #256 : 30.08. 15, 22:13:54 »
В створках ворот -жвлюзи не меньше 1 квадратного метра и в конце гаража труба в прекрытии не менее 30- ти сантиметров. Вентиляция за счёт разности температур .Можно в трубу поместить осевой вентилятор с временным реле . Будет раз 10-ть включаться в сутки по одному часу.
Kamishin
« Ответ #257 : 30.08. 15, 22:23:44 »
Имеется примерно такое же "проблемное" помещение. Что я только не делал,но до конца влагу убрать так и не удалось. Подвал есть подвал.
Владимир
« Ответ #258 : 31.08. 15, 00:35:27 »
У меня такая фигня в отдельно стоящем погребе была. Погреб глубиной почти 3 метра, 2х4 м примерно, пол земляной, стены - кирпич.
Кирпич промазал какой-то фигней, которая поры закрывает, наклеил пенополистирол 10 мм, на потолок - тоже ППС, 20 мм.
Приточная труба (50 мм) начиналась в 20 см от уровня пола подвала, вывел на метр выше земли.
Вытяжка (100 мм) - от потолка погреба и на 2 м вверх.
На пол - керамзит.
Грунтовых вод не было, нормально работало. На зиму приток закрывал, но мы зимой и не пользовались.
Александр Хрисанов
« Ответ #259 : 31.08. 15, 11:07:03 »
Ничего себе!
Уровень за 150 руб. плюс два магнита за 50 руб. и получается цена в 3386 руб.
Но идея хорошая, я себе такой сделаю.
Александр Хрисанов
+7 921 356 20 50
desoto53@mail.ru
www.rt20.getbb.ru
Страница сгенерирована за 0.157 секунд. Запросов: 23.
