Автор Тема: Гараж. Идеи. Оборудование.  (Прочитано 62372 раз)
« Ответ #220 : 04.10. 14, 21:53:14 »
Тут еще такой момент-если обзаводиться станочным парком,то станки должны постоянно быть задействованы,иначе безсмысленно держать.Для любительского использования время от времени-перебор..
  Про себя скажу-есть токарно-винторезный ТВ 320,1963 г.,
сверлилка настольная,но до 24 мм по стали тянет,компрессор..Что-то еще и ставить некуда,и не дай Б-г погонят с этого места,некуда и перевозить.. н-
« Ответ #221 : 04.10. 14, 22:58:39 »
Да и почти весь станочный парк СССР уже давно распродали, растащили и в металлолом сдали. Изредка попадаются на Авито
Не-е-е. Их полно еще и по вполне доступным ценам. И сделаны они на века. Буквально. А водятся на чипмейкере в барахолке. Я и себе прикупил школьника токарного- не нарадуюсь полгода....
Значит не там смотрю. :) Да и смысла мне нет под мои объёмы так закупаться. А на фрезерном я даже ни разу и не работал. o.|
« Ответ #222 : 04.10. 14, 23:10:22 »
и я про то же самое!  н-
хотя,без токарного-никуда! \\--
« Ответ #223 : 09.12. 14, 01:43:52 »
Возвращаюсь к теме шуриков. Купленая ранее Макитка наконец дождалась работы.
http://www.220-volt.ru/catalog-61820/
Сначала в фанеру, а теперь в дубовые доски массив со свистом вворачивает саморезы. Сначала пробовал обычным шуриком без удара, тем надо нажимать, а тут... :sm_shoc: Саморезы немецкие, с хитрой головкой под хитрую биту (в комплекте).
Очень рекомендую! Вроде, аналогов других фирм шуриков с ударом пока нет. В руке сидит, даже лучше в прошлом любимой Хитачи.
« Ответ #224 : 10.12. 14, 22:33:43 »
Крыша в гараже из поликарбоната - это совсем дурацкая идея? #?/ o.| Светло-то как... Подсмотрел на своей улице. Человек сделал на 4 машины с одними огромными подъёмными воротами с торца. Машины стоят цугом в два ряда. Крыша дугой, как на теплицах. На глазок размер гаража - 6Х10 метров.
Николай Васильевич
« Ответ #225 : 10.12. 14, 22:48:14 »
Ну если современный автомобиль сгорит, то его как можно починить, а если раритет- то это паралич....
« Ответ #226 : 10.12. 14, 23:12:09 »
Как поликарбонат держит тепло и снег - большой вопрос...
« Ответ #227 : 10.12. 14, 23:24:31 »
Там хороший пространственный каркас сварен, как фермы моста. И обрешётка из узких досок  Да и теплицы-то стоят, если крыша подпёрта столбиками и при хороших снегах. Насчёт тепла, думаю не хуже, чем деревянная обрешётка и лист железа на простых гаражах. У него весь гараж обшит слегка затемненным поликарбонатом. Потрясло, как же у него светло и уютно. А по сути - огромная теплица, что и смущает.
« Ответ #228 : 10.12. 14, 23:25:55 »
А почему от поликарбонатной крыши гараж должен сгореть? #?/
ALEX_R
« Ответ #229 : 10.12. 14, 23:30:14 »
Может не совсем в тему, но у знакомого был навес из поликарбоната над бассейном на участке, сперва покрыл "бронзой", так вода при +25 на улице выше +16 не поднималась - поменял на прозрачный и температура воды стала сразу на 10 градусов выше. Это надо учитывать - на гараже полупрозрачный поликарбонат допустим, а вот прозрачный на мой взгляд совершенно непригоден - будет как в бане.
Страница сгенерирована за 0.163 секунд. Запросов: 25.
