Автор Тема: Двигатели.  (Прочитано 6257 раз)
Двигатели.
« : 15.12. 08, 22:14:22 »
:sm_kepka:Постим сюда Всё - про двигатели всех-всех марок,
всех-всех времён, и народов.
...и про всё - Неавто-мото, на чём использовались и используются д.в.с.
(про "древние РолсРойсы и БМВэ, стоЯщие на  современнейших вертолётиках, или катерах - тоже можно и нужно, но про их отличия от атомобильных той же модели. О`k?!)
Arcady
  • Новосибирск
Re: Двигатели.
« Ответ #1 : 16.12. 08, 07:30:26 »
У кого танк Леопард ? Заберите движок - человеку велик ставить некуда!!  :P
Газеты надо читать..!
Re: Двигатели.
« Ответ #2 : 16.12. 08, 10:05:50 »
А сколько он весит? Рабочий?
Re: Двигатели.
« Ответ #3 : 18.12. 08, 14:22:11 »
Паrдон, не заметил вот это:
  sm_crazy
Arcady
  • Новосибирск
Re: Двигатели.
« Ответ #4 : 18.12. 08, 16:48:00 »
Отож..  н-
Я бы спросил "сколько стоит":  :) 9900 европейских. Кажется так.
Re: Двигатели.
« Ответ #5 : 18.12. 08, 17:18:12 »
Junkers Jumo 205, 800-сильный 6-цилиндровый (но имеющий 12 поршней и два коленвала) оппозитный дизель, устанавливавшийся на бомбер Ju-86 и "летающие лодки" Dornier.
(фотки © hmboo, кликабельны)
А вот тут подробная про него статейка. В формате ПДФ, на английском.
Arcady
  • Новосибирск
Re: Двигатели.
« Ответ #6 : 18.12. 08, 19:29:53 »
Супер-Вещь!!  \\-- \\-- \\--
Только,строго говоря, это не оппозит, а in-line. Исходя из языка, opposite - противоположный. То есть, два поршня с противоположных сторон воздействуют на один вал. Здесь же наоборот - один цилиндр через два поршня работает на два вала:
This type of Diesel forms an interesting contrast to the opposed-piston gasoline engine which has one crankshaft and one or more pairs of opposed pistons and cylinders with separate heads and combustion chambers.
Зато нет ни клапанов, ни головки с её прокладкой!! Двухтактный дизель со сквозной принудительной продувкой. :sm_kepka:
Re: Двигатели.
« Ответ #7 : 18.12. 08, 23:59:22 »
Цитировать
Помниться на Маз-200 четырехцилиндровик такой конструкции был :)
И был это GM-овский  двухтактник, который делали на ЯМЗ после войны и ставили на ЯАЗ-200 Грузовик был копией GMC 803, а двигатель исходно назывался GMC 4-71 (ЯМЗ М204)
Re: Двигатели.
« Ответ #8 : 19.12. 08, 00:57:20 »
Цитировать
И заводился в обе стороны. :sm_kepka:
Arcady
  • Новосибирск
Re: Двигатели.
« Ответ #9 : 19.12. 08, 08:12:03 »
Как почти любой двухтактный дизель..симметрия однако!
Страница сгенерирована за 0.071 секунд. Запросов: 23.
