Автор Тема: БМВ 326  (Прочитано 33574 раз)
Spasatel
Re: БМВ 326
« Ответ #300 : 18.03. 24, 13:18:23 »
В соответствии с  Техническим регламентом "О безопасности колесных транспортных средств" в п.1.3 Требования к устройствам освещения и световой сигнализации сказано, что на транспортных средствах категорий М и N должно быть обязательно установлено два сигнала торможения красного цвета.
На БМВ-326 с завода была предусмотрена установка только стоп-одного сигнала, посредине автомобиля над номером.
Это видно из каталога и из электрической схемы автомобиля.
В "Требования к устройствам освещения и световой сигнализации" сказано, что "На транспортных средствах, снятых с производства, допускается замена светотехнических устройств на используемые на транспортных средствах других типов". В Требования к дополнительным стоп-сигналам - допускается установка 1 центральный, когда его установка не является обязательной, 2 боковых при отсутствии центрального.  Должны располагаться не менее чем на 600 мм выше обязательных сигналов торможения. Портить внешний вид дополнительными фонарями мне не хочется. Если я установлю дополнительные стопы внутри автомобиля по краям заднего стекла (не заметные красные светодиоды), будет ли это считаться Изменением конструкции ТС? Как лучше сделать?
Михельсон Конрад Карлович
Re: БМВ 326
« Ответ #301 : 21.03. 24, 00:28:09 »
а , вы ездить по городу собираетесь ?
Spasatel
Re: БМВ 326
« Ответ #302 : 21.03. 24, 07:05:41 »
Надеюсь, что пару раз в год хоть куда ни-будь на слет и съезжу.
oldbmw
  • екатеринбург
Re: БМВ 326
« Ответ #303 : 21.03. 24, 19:41:19 »
Вы сами себе и ответили. Можно поставить в удобном вам месте.
Re: БМВ 326
« Ответ #304 : 23.03. 24, 00:07:12 »
среди детей гор и тупорылых баб  с когтями , как  у орла , отсылающими одним когтём на ходу СМСки , весьма рискованное мероприятие !
Storm
Re: БМВ 326
« Ответ #305 : 23.03. 24, 14:35:45 »
Если не жалко свою "зону багажника" - оставить, как есть, и продолжать испытывать судьбу.
Но ничто не мешает добавить что-ть "быстро-/легко-с"емное" - специально для перечисленных выше (и прочих - такого же плана) категорий.
Кстати, еще один достаточно опасный источник слабоумия появился на дорогах - развозчики на великах. Они - хоть и менее опасны своим потенциальным "кинетическим моментом", но вот спровоцировать - могут все, что угодно.
И потом - быстренько смотаться с места аварии, не оставив на память "даже ДНК" (и предоставив уже остальным разбираться во взаимных "возмещениях ущерба").
Spasatel
Re: БМВ 326
« Ответ #306 : 10.04. 24, 10:27:18 »
Посоветуйте пожалуйста, от какого аппарата можно приспособить глушитель на БМВ.
Более менее аутентичный чтобы, т.е. цилиндрический и размерами примерно - длина банки 500мм, диаметр - 150мм.
Фото оригинала прилагаю
Spasatel
Re: БМВ 326
« Ответ #307 : 01.06. 24, 21:19:45 »
[quote author
[/quote]
В общем, если устанавливать штатный стоп-сигнал над номером, то манипуляция с извлечением запасного колеса  без повреждения ЛКП превращается в какие то муки.
Остановился пока на этом варианте.
packardmen
Re: БМВ 326
« Ответ #308 : 02.06. 24, 12:20:41 »
мой опыт показывает,что такой вариант не пройдет,при современном трафике и ставшим обыденным несоблюдение дистанции ,лучше поставить дублеры под задним стеклом,в салоне. они будут на уровне глаз и более заметно.
Re: БМВ 326
« Ответ #309 : 02.06. 24, 13:51:25 »
Пропустил я ваш вопрос.
Вот здесь посмотрите.
https://carvilleshop.ru/
Страница сгенерирована за 0.1 секунд. Запросов: 24.
