Автор Тема: БМВ 326  (Прочитано 32910 раз)
Spasatel
Re: БМВ 326
« Ответ #210 : 02.05. 14, 22:42:23 »
Вопрос по двигателю БМВ-326 (довоенный, тот у которого стартер крепится ленточной скобой)
На задней, скошенной части маховика есть метки ВМТ и 4 мм до ВМТ.
Относительно чего эти метки устанавливаются? Через какой лючок их должно быть видно?
В последующих моделях все понятно, есть дыра в блоке, есть остриё заглушки маслоканала, есть метки на маховике.
А здесь как? #?/
Информация нужна для того чтобы правильно сориентировать маховик относительно коленвала.
И еще вопрос по установке привода трамблера, он конечно, путем нескольких проб и ошибок, встанет на свое место, но может кто знает уже отработанный алгоритм?
Двигатель из мешка, разобран до винтика.
Заранее благодарен.
Re: БМВ 326
« Ответ #211 : 03.06. 14, 02:35:05 »
Re: БМВ 326
« Ответ #212 : 26.07. 14, 22:40:10 »
Спешл фор Бумер ))
Spasatel
Re: БМВ 326
« Ответ #213 : 28.08. 14, 21:02:43 »
Подскажите пожалуйста,
на BMW-326 4-х дверный лимузин, какие должны быть ограничители открывания дверей?
В виде ремня на прямоугольных металлических скобах или в виде въезжающей в дверь металлической тяги? По типу как на современных авто.
Или это завит от того какая центральная стойка? От года выпуска?
Re: БМВ 326
« Ответ #214 : 28.08. 14, 23:08:46 »
Ограничители как на 340 въезжают в дверь.
horch780-лучше 670
Re: БМВ 326
« Ответ #215 : 29.08. 14, 13:00:49 »
a net - remni !
Spasatel
Re: БМВ 326
« Ответ #216 : 29.08. 14, 21:25:59 »
Предполагаю, что было так:
с 1936 по 1938 г, когда передние и задние двери были установлены на одной оси, ограничители стояли ременные.
После 1938г., когда двери стали иметь каждая свою ось, как на BMW-340, ограничители устанавливались металлические,  в виде упора въезжающего в дверь.
По крайней мере, имеющиеся у меня двери под одну ось имеют явно заводские места для крепления ременного ограничителя.
Re: БМВ 326
« Ответ #217 : 29.08. 14, 21:36:06 »
Тогда объясните, как к стойке 20 мм толщиной закрепить скобы для ремней? Ремни применялись на кабриолетах.
Spasatel
Re: БМВ 326
« Ответ #218 : 29.08. 14, 21:58:15 »
Может быть при помощи этой пластины?
Крепление дверей проходит насквозь через стойку внутрь салона.
Если нет, то что тогда здесь крепится?
Re: БМВ 326
« Ответ #219 : 29.08. 14, 22:16:32 »
Похоже.
