Автор Тема: к-125  (Прочитано 30664 раз)
Grun Elefant
  • Россия. Красноярск
Re: к-125
« Ответ #110 : 07.12. 13, 13:39:13 »
Такие пойдут? Только это от ТИЗа :sm_kepka: (модератор "ТИЗ"  ни при чем) #+
katzАвтор темы
Re: к-125
« Ответ #111 : 07.12. 13, 14:18:56 »
Если  размеры совпадают,то они самые и есть \\-- А где-почем?
Grun Elefant
Re: к-125
« Ответ #112 : 07.12. 13, 14:53:25 »
Завтра буду в мастерской, измерю. Это новодел собственного производства.
anatolniz
Re: к-125
« Ответ #113 : 07.12. 13, 18:07:56 »
а без отверстий в торце-есть?
Grun Elefant
Re: к-125
« Ответ #114 : 08.12. 13, 08:10:42 »
anatolniz Без отверстий нет. (с перламутровыми пуговицами тоже нет) sm_crazy
anatolniz
Re: к-125
« Ответ #115 : 08.12. 13, 10:53:56 »
на К-125 они просто одеваются на трубу,не прикручиваются...
ALEX_R
Re: к-125
« Ответ #116 : 08.12. 13, 12:46:04 »
katz - отверстие легко можно залить стекольным герметиком и зашлифовать - будет незаметно. отлить такое без направляющего отверстия намного сложнее, чем с ним. Логично, что на новоделе оно есть.
Grun Elefant - а это резина или полиуретан?
Grun Elefant
Re: к-125
« Ответ #117 : 08.12. 13, 15:14:33 »
Длина валиков 130мм, диаметр по ребрам 38 мм, диаметр ограничителей 50мм, диаметр отверстия 15мм. Есть вариант для ИЖ-8, с увеличенным диаметром отверстия. Размер отверстия не помню, узнаю на заводе позже. Валики изготовлены из резины повышенной износостойкости. Данный материал применяется при изготовлении резинового покрытия катков гусеничной военной амфибии ПТС
4 мм отверстия, изготовлены не для центровки, а для выхода воздуха. Без них, валик просто не натянешь на арматуру подножки ТИЗа, на конце которой, имеется грибообразное утолщение.
Внутри, валика, для этого утолщения имеется соответствующая полость. (на фото фрагмент валика в разрезе.)
katzАвтор темы
Re: к-125
« Ответ #118 : 08.12. 13, 21:38:13 »
да,посчитал на валике ребра,выходит-20..
katzАвтор темы
Re: к-125
« Ответ #119 : 09.12. 13, 01:49:20 »
кстати,а как закрепить стандартный номер на этот мот? под задний фонарь не влезает-перекрывает катафот,да и по сторонам торчит #?/
Страница сгенерирована за 0.111 секунд. Запросов: 24.
