Автор Тема: ГАЗ 12 ЗИМ  (Прочитано 14044 раз)
Re: ГАЗ 12 ЗИМ
« Ответ #10 : 11.08. 12, 00:35:50 »
Re: ГАЗ 12 ЗИМ
« Ответ #11 : 11.08. 12, 00:41:52 »
Re: ГАЗ 12 ЗИМ
« Ответ #12 : 11.08. 12, 00:43:34 »
                                                           Любопытные факты
    Даже в период налаженного производства выпускалось максимально 6 автомобилей «ЗиМ» в день. Всего за десятилетний период с 1950—1960 годы было выпущено около 21 000 штук.
    Аллигаторный капот ГАЗ-М-12 благодаря особой конструкции петель открывался как налево, так и направо; его можно было даже просто снять.
    Несмотря на огромные размеры автомобиля, место водителя отличалось теснотой из-за стремления высвободить место для чиновного пассажира.
    Машина могла трогаться с места на любой из имеющихся трёх передач трансмиссии (при этом в инструкции по эксплуатации даже был отдельно прописан категорический запрет трогаться с места на прямой передаче). Со временем в гидромуфте открывалась течь вследствие износа гофрированного медного уплотнения с графитовыми кольцами. Ремонт был весьма непростым делом — гофрированное уплотнение было в разряде большого дефицита. Автовладелец Н. Фарафонов из Алма-Аты придумал эффективный метод устранения этого недостатка — вместо турбинного масла в гидромуфту закачивается смазочным шприцем 6,5 килограмма тугоплавкой смазки (Литол24) — узел надежно и долговечно работает даже при дефектном уплотнении. На работе гидромуфты это никак не отражается, разве что зимой несколько уменьшается плавность хода.
    Дизайну ГАЗ-М-12 уделялось в процессе разработки такое большое внимание, что Андрей Липгарт временно перенёс свое рабочее место в группу художников-конструкторов; надо заметить, что успех такого подхода был полным — даже сегодня стиль «ЗиМ»-а выглядит впечатляюще.
    Решётка радиатора ГАЗ-М-12 на первый взгляд выглядит аналогичной решетке «Кадиллаков» 1948 модельного года; на самом деле, она похожа лишь поверхностно (формой и числом клеток), но имеет другую конструкцию, другие пропорции, и при сравнении создает иное впечатление о передней части машины.
    Красный «гребень» на капоте ГАЗ-М-12 имел декоративную подсветку, которую включали ночью.
    Графическая увязка сечений кузова на чертежах дала такую поверхность, которая давала правильные — плавные и без изломов световых слоёв — блики, дополнительно этот эффект был улучшен при помощи опытов над моделями, освещаемыми различными источниками света; красить разработанный с таким расчётом кузов в современные краски — «металлики», принципиально не дающие правильного блика, — техническое варварство; это же касается почти всех автомобилей 1940-х — 50-х годов, поверхность кузова которых была рассчитана на неметалликовые краски, а чёткий правильный блик является существенной частью визуального восприятия автомобиля.
    Плавные обводы кузова давались нелегко, сопрягаемые поверхности на конвейере выравнивали легкосплавным припоем, а потом доводили шпаклевкой. По некоторым данным на каждый кузов расходовалось до 4 кг олова. Поэтому при ремонтных кузовных работах приходилось подставлять емкость для стекания расплавленного электросваркой олова.
    Некоторыми авторемонтными предприятиями (особенно в Прибалтике) в 60-х строились грузовые пикапы на базе ЗИМа, предположительно их грузоподъемность могла составлять до 750 кг и возможно больше. Кроме того в Риге в 1971 году был изготовлен катафалк путем превращения ЗИМа в пикап.
« Последнее редактирование: 12.08. 12, 00:01:35 от Пахомы ч »
Re: ГАЗ 12 ЗИМ
« Ответ #13 : 11.08. 12, 00:48:16 »
             ту да же  зисы
« Последнее редактирование: 11.08. 12, 13:15:04 от Пахомы ч »
Re: ГАЗ 12 ЗИМ
« Ответ #14 : 11.08. 12, 00:49:06 »
Re: ГАЗ 12 ЗИМ
« Ответ #15 : 11.08. 12, 02:34:53 »
Ух ты! Вот это материал для работы!!!!  н-  н-  н-
Re: ГАЗ 12 ЗИМ
« Ответ #16 : 11.08. 12, 02:51:47 »
обратите внимание на  крышки багажника на фотках зис...
« Последнее редактирование: 11.08. 12, 12:33:04 от Пахомы ч »
Re: ГАЗ 12 ЗИМ
« Ответ #17 : 11.08. 12, 12:50:03 »
Re: ГАЗ 12 ЗИМ
« Ответ #18 : 11.08. 12, 12:50:53 »
Re: ГАЗ 12 ЗИМ
« Ответ #19 : 11.08. 12, 12:51:54 »
« Последнее редактирование: 12.08. 12, 01:16:01 от Пахомы ч »
