Автор Тема: знатокам-вопрос по двигателю  (Прочитано 3574 раз)
katzАвтор темы
Двигатель Адлер,1л.был отдан на капиталку-поставлена новая поршневая рем.размера,залиты баббитом шатунные подшипники..Работает ровно,тянет хорошо,но минут через 15 начинается побрякивание,кот.становится явным,если прибавить газу.Но точно не привод клапанов  стучит.Давление масла 1кг на холостых.Смена масла на более густое принципиально ничего не меняет.Движок сдергивали,разбирали-все нормально,масло чистое,без блесток.Прозвучала версия,что использовали не ту марку баббита,и все из-за этого.Что вы скажете?
Re: знатокам-вопрос по двигателю
« Ответ #1 : 09.07. 10, 01:03:21 »
Поршневая от чего?
katzАвтор темы
« Ответ #2 : 09.07. 10, 01:16:49 »
поршневая адлеровская,поршни 65.5 б.у.,кольца 65.5-новые,по поршневой вопросов нет,все в норме..
« Ответ #3 : 09.07. 10, 01:32:09 »
Аборт по телефону:
вооружаемя вот такой штукой :
и слушаем где стучит.. так как буквально на этой недельке приехали в один сервис, стучит движок ! двигло москвич 40 , тоже с баббитом итд.. слушали слушали... оказался привод спидометра...
резюме : сначала послушать где конкретно   стучит..
katzАвтор темы
« Ответ #4 : 09.07. 10, 01:38:49 »
если представляете себе адлеровский движок,то стучит спереди,у коробки,на уровне клапанная крышка-распредвал...звуки.как будто волочится что-то...цепь на вс.случай сменил,но не в ней дело..
« Ответ #5 : 09.07. 10, 01:42:52 »
Надо стетоскопом прослушать двигатель, точно определить зону побрякиваний и их характер (проявляется ли под нагрузкой либо это  резонансный шум) и можно будет делать выводы. Если поршня б\у может перекашивать новые кольца в изношенных канавках и т.д. От сорта баббита шум скорее всего не зависит.
« Ответ #6 : 09.07. 10, 01:55:41 »
Ничего умнее задевания силуминовой крышки за колено в голову не приходит.
katzАвтор темы
« Ответ #7 : 09.07. 10, 02:04:11 »
За версию-спасибо..Звуки примерно отсюда-посмотрю завтра ,благо есть еще раскиданный один движок,может ли там что-то цепляться...
« Ответ #8 : 09.07. 10, 10:49:34 »
Как версия... если звук "волочащийся") и появляется после прогрева мотора, то, возможно, от температурного расширения что-то тонкое кривится и начинает задевать/чиркать по чему-то другому...
katzАвтор темы
« Ответ #9 : 09.07. 10, 15:17:50 »
Именно так оно и есть,но вопрос-что это может быть? Баббитовые вкладыши разрушались бы при этом,но они целые..А больше ничего там тонкого-то и нет..
Страница сгенерирована за 0.148 секунд. Запросов: 25.
