Автор Тема: Домкраты  (Прочитано 15455 раз)
Re: Домкраты
« Ответ #10 : 04.12. 08, 18:28:57 »
Hto tyt hto ketaez - читат не стал. Извиняюсь.
...некогда, (а жаль), но - веретёнка там используется. Масло дорогое. Где продаётся сейчас - незнаю, раньше *доставалось как и многе что ещё в любом депо ж\д транс-а.  :sm_kepka:
Re: Домкраты
« Ответ #11 : 04.12. 08, 18:30:31 »
..она впирает жидкости в цилиндр более больший  \\-=
Моя китайский слог однако сразу видеть !  sm_crazy :sm_roll: sm_crazy
"..весом выпертой воды
телом, впёрнутым туды!!"
 \\-= :sm_roll: \\-= :sm_roll: \\-= :sm_roll: -)
Re: Домкраты
« Ответ #12 : 04.12. 08, 21:55:25 »
Купил сегодня такой домкратик для коллекции.
Re: Домкраты
« Ответ #13 : 04.12. 08, 22:31:44 »
 Дима привет . А от 153 домкрата нет ? Хотелось бы взглянуть как выглядет.
У меня домкрата нет, как выглядит, ответил здесь:
http://www.retro-magic.ru/forum/index.php/topic,20.40.html
Смотри ссылку на фотофайл, там есть кнопка ПОЛНЫЙ РАЗМЕР.
« Последнее редактирование: 05.12. 08, 01:09:41 от Доктор »
An
Re: Домкраты
« Ответ #14 : 05.12. 08, 10:56:22 »
А вот совет от Paul R-0707 взято тут: http://wwwboards.auto.ru/retro/357537.html
Попробуй сперва залить веретёнки и прокачать. Заливная пробка должна быть сбоку на корпусе в виде винта под отвёртку. Заливать масло в ту дырочку мутроно, я обычно заливал по нитке положив домкрат на бок. После этого ставил его вертикально и давал стечь излишкам масла. Уровень масла должен быть по заливное отверстие.
После заливки масла домкрат нужно прокачать вверх до упора, лучше всего под небольшой нагрзкой (веса человека обычно достаточно), затем опустить его до конца вниз и проверить уровень масла. Если уровень опустился, долить и повторить процедуру и так до тех пор пока уровеь при полностью опущщеном штоке будет на равне с заливным отверстием.
Мне по крайней мере таким образом удалось оживить с дюжину КамАЗовских домкратов выброшенных на свалку из местной автобазы! Вся причина их подыхания была утечка масла через шток плунжера, а так как это процесс медленный, то в основном его или не замечают или игнорируют до тех пор пока домкрат перестаёт работать...
Re: Домкраты
« Ответ #15 : 05.12. 08, 11:54:12 »
Пауль \\--!
Николай Васильевич
Re: Домкраты
« Ответ #16 : 21.05. 11, 22:51:00 »
Re: Домкраты
« Ответ #17 : 11.11. 11, 19:22:44 »
На победо-форуме торгуют http://www.pobeda-club.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=6700
Igorkoff
Re: Домкраты
« Ответ #18 : 11.11. 11, 19:59:03 »
Я его вчера еще забронировал н-
Re: Домкраты
« Ответ #19 : 14.07. 12, 00:33:21 »
Младший братик полуторного  :) .
