Автор Тема: Packard 110 Coupe 1941  (Прочитано 43110 раз)
packardmen
Re: Packard 110 Coupe 1941
« Ответ #290 : 26.09. 11, 09:45:36 »
в конусобразном отверстии глубже должно быть очень маленькое отверстие,это т.н. компенсационное отверстие.
« Ответ #291 : 26.09. 11, 09:54:56 »
На примере ГАЗовского цилиндра. Отверстие 2. перепускное и 3. компенсируеще с диаметром 0.6.
« Ответ #292 : 26.09. 11, 10:09:34 »
Деталь 1.006 похоже на перепускной клапан. От него тоже зависит работа цилиндра. Игорь, а ты резинки поставил новые или старые?
« Ответ #293 : 26.09. 11, 12:32:50 »
Без перепускного клапана прокачать можно создав давление в резвуаре.
Игорь Саратов
« Ответ #294 : 26.09. 11, 17:13:10 »
резинку 1.020 нашел новую, резинка 1.012 осталась старая, но при демонтаже ее пробили, пришлось вулканизировать
Игорь Саратов
« Ответ #295 : 26.09. 11, 17:15:56 »
отверстие должно быть сквозное? Пробовал медной проволочкой проковырять, не получилось.
Думаю, что компенсационное отверстие в самом поршне (видно на фото), алгоритм действия как на рабочем цилиндре сцепления
Игорь Саратов
« Ответ #296 : 26.09. 11, 17:24:47 »
Это как, там глухая гайка.
После долгих раздумий и ваших ответов. я подумал, может при вулканизации прилепили много резины. в результате чего манжет потерял эластичность и не пропускает тж. Снять лишнее с помощью наждака и попробовать.
« Ответ #297 : 26.09. 11, 21:46:39 »
Игорь, ковыряй лучше, отверстие должно быть!
« Ответ #298 : 26.09. 11, 21:50:16 »
Вот BMWиный цилиндр.
packardmen
Страница сгенерирована за 0.096 секунд. Запросов: 23.
