Автор Тема: Диски+шины=колёса  (Прочитано 9340 раз)
БУМЕРАвтор темы
Диски+шины=колёса
« : 10.12. 08, 16:04:27 »
Всем добрый день!Мне предложили шины Michelin,размер 155/400.Расшифруйте пожалуйста!
Re: Диски+шины=колёса
« Ответ #1 : 10.12. 08, 16:10:51 »
и все  что есть ??? н-
думаю  155 ширина  400 или  общий диаметр или посадочный..  (не помню точно  o())
« Ответ #2 : 10.12. 08, 17:06:18 »
400мм общий - если только на Изетте... :sm_kepka:
БУМЕРАвтор темы
« Ответ #3 : 10.12. 08, 17:15:09 »
На шине цифры 155/400.Визуально R15 или R16.Линейкой померить не удалось.
« Ответ #4 : 10.12. 08, 17:28:50 »
ну все правильно 15,7 дюйма, диаметр внутренний :))
БУМЕРАвтор темы
« Ответ #5 : 10.12. 08, 18:12:07 »
Дима спасибо,так и предполагал.На R16 пойдет. \\--
Adviser
  • Москва
« Ответ #6 : 13.12. 08, 17:07:42 »
А как на 16 дюймов натянется размер в 15,7 ???
Это на 20-и летних БМВ был размер, если не ошибаюсь, 375-ый.
Но там и диски были свои и резина особенная.
« Ответ #7 : 13.12. 08, 20:40:01 »
Гы :))) был б чего натягивать :)))  -)
16-15,7=0,3Х2,54=0,76 см, 7,5 миллиметра разница, на такой окружности , влезет лехко :))
« Ответ #8 : 13.12. 08, 21:00:28 »
Но в пересчёте на длинну окружности - разрывчик то есть, и компенсироваться он будет именно растежением резины покрышки и корда, а посадочка предстоит потуже чем у бескамерки...
Чем чревато?
Предположу, что если корд стальной, то может и до бортиков недоналезать при норм.давлении в шине...
(...был такой "опыт" из-за всеобщего деффицита: привёз дальнобойщик такой *ихний размер - 390, который на 15 велик а на 16 мал, и там и там - по-чуть-чуть, но выяснилось это окончательно только когда одно из колёс разулось в повороте с 15-ти дюмового диска.., натянули* на 16-е диски - походила недолго... sm_crazy)
:sm_kepka:
« Ответ #9 : 13.12. 08, 21:02:06 »
Мыльная водичка , делает чудеса имхо :)
