Автор Тема: Домкраты  (Прочитано 15301 раз)
БорисАвтор темы
Домкраты
« : 19.11. 08, 12:39:54 »
Подскажите пожалуйста, от какого автомобиля может быть этот домкрат.Надписи BILSTEIN WIEN 2000kg.
Arcady
  • Новосибирск
Re: Домкраты
« Ответ #1 : 19.11. 08, 16:48:03 »
Домкрат не от автомобиля, а для автомобиля..  :)
Полагаю, что для любого, подходящего по возрасту и весу! Этот, на мой взгляд, не очень старый.  :sm_kepka:
Газеты надо читать..!
Re: Домкраты
« Ответ #2 : 20.11. 08, 20:04:30 »
...у меня в Адмирале(38) похожий очень, только червяк в горизонте расположен, а не под углом, и в 321-й у деда такой же был. 8)
Re: Домкраты
« Ответ #3 : 22.11. 08, 02:34:10 »
Еще раз скан из каталога Bilstein. Ох, как бы я не отказался от таких домкратов!
« Последнее редактирование: 05.01. 11, 22:55:37 от Доктор »
Re: Домкраты
« Ответ #4 : 22.11. 08, 02:38:32 »
Изредка бывают в продаже подобные, но обычно других фирм и некомплектные, без ручек. За идеал - драка и цены не детские.
An
Re: Домкраты
« Ответ #5 : 04.12. 08, 15:29:04 »
Коллеги, в гараже давно лежит несколько еще советских гидравлических домкратов - десятитонников. Так получилось, что свой любимый подкатной сломал, и теперь вспомнил об этих. Хотелось бы восстановить работоспособность хотя бы одного. Кто может хотя бы вкраце рассказать, что там к чему, что заливать, как прокачать...
Пытался найти в И-нете но ничего сколько-нибудь полного не нашел. Думаю, что таких домкратов еще много по гаражам. Такая информация лишней не будет.
An
Re: Домкраты
« Ответ #6 : 04.12. 08, 15:32:11 »
Инструкции по безопасности для гидравлики
Гидравлика является одной из самых безопасных технологий, но для этого важно использовать гидравлику правильно и соблюдать правила безопасности.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Поднимайте грузы медленно и часто проверяйте давление.
Не стойте на линии действия гидравлической силы.
Предусматривайте возможные проблемы и принимайте шаги для их решения.
Номинальные значения нагрузки – это максимальные значения, при которых возможна безопасная работа. Рекомендуется использовать гидрооборудование не более чем на 80% мощности.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ
При использовании гидравлических домкратов важно убедиться, что поверхность под всем основанием домкрата ровная и твердая.
Никогда не помещайте части тела под удерживаемый гидравлическим домкратом груз. Убедитесь, что груз плотно закреплен.
С удерживаемым грузом должна контактировать полностью вся опорная головка домкрата гидравлического.
Вытаскивайте ручку из гидравлического домкрата, если она не используется.
An
Re: Домкраты
« Ответ #7 : 04.12. 08, 15:37:09 »
А.Инструкция использования Домкратом гидравлическом.
1. Поместите домкрат возле шины и заменить.
2. По гарнитурам, питание сигарета воспламенение или аккумулятор может быть соединен с домкратом.
3. Возьмем в руки ручку и контроля прессы переключения в соответствии с Вашим требованиям,UP означает растёт, DOWN means снижается.
4. Убедитесь, что разъем не следует наклонной, когда крепить вверх.
5. В случае двигатель становится очень жарко после 3 минут, то следует охладить, но тогда он может работать постоянно.
Б. Домкраты гидравлические
Воды или масла под давлением, обычно используется как источник энергии для многих типов прессов, клепальные машины, барабаны, лебедки и другую технику. Гидравлические прессы, или гидростатические прессы, была изобретена Джозефом Брамах и поэтому иногда называется Брамах прессы. Она состоит в основном из двух баллонов каждого, заполненные жидкостью и каждый оснащен поршневым; баллоны соединены трубой также заполненные жидкостью. Один цилиндр малого диаметра, другие большого диаметра. Согласно закона Паскаля, давление, оказываемое на малые поршня передается через неизменной жидкости на поверхности более поршня, который вынужден вверх. Хотя давление (сила на единицу площади), является одинаковым для обоих поршней, общее повышение силу большего поршня является во много раз превышает силу меньшего поршня в области крупных поршня превышает области меньше поршень. Если, например, тем меньше поршень в районе 2 и кв. усилием 100 фунтов оказывается на него, а затем силу большего поршня с площадью 50 кв., то 2500 фунтов (100 × 50 / 2 = 2500). Однако, когда поршни двигаться, расстояние меньше поршень поездки является пропорционально больше, чем расстояние более поршня поездок, удовлетворяющих закону сохранения энергии. Если поршень перемещается меньше 25 дюймов, более одной только 1 дюйм. Гидравлические прессы используется, например, для формирования трехмерных объектов из листового металла и пластмассы и компрессия крупных объектов. Гидравлический домкрат, а также применение закона паскаля, используется для оказания значительной силы или снять тяжелые грузы. Как гидравлические прессы она состоит в основном из двух разных размеров поршней в цилиндры, которые соединены трубой. Когда поршень меньше перемещается вперед и назад в связи с ей, она впирает жидкости в цилиндр более больший поршня, вынуждая крупных поршень двигаться. Таким образом слабые сила, действующая на поршень меньше может поднять большой нагрузки на одного больше. Гидравлических лифтов также применение закона Паскаля.
Arcady
  • Новосибирск
Re: Домкраты
« Ответ #8 : 04.12. 08, 16:04:24 »
..она впирает жидкости в цилиндр более больший  \\-=
Моя китайский слог однако сразу видеть !  sm_crazy :sm_roll: sm_crazy
"..весом выпертой воды
телом, впёрнутым туды!!"
Re: Домкраты
« Ответ #9 : 04.12. 08, 18:12:58 »
Спасибо, Андрей! А то я раньше просто пользовался, теперь буду строго по инструкции. ;-)
Здесь обсуждение русского варианта :):
http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-2046.html
А это умно-правильные варианты:
http://www.ryl.ru/?cs=1&sctn=fluid_hydr&qq=1
http://www.autofluids.ru/gidravlicheskie-i-tormoznyie-zhidkosti/zhidkosti-dlya-domkratov.html
